На горячую еле едет
Belui
Mercedes E-Class седан E320 WDB2110651A221807
Добрый вечер. Недавно появилась проблема, на холодную машину едет отлично, а на горячую, темп 95 град. еле едет. Сделал диагностику ошибку не показал. Но расход массы воздуха более 600 показывало. Двигатель 3.2 2003 года. И еще такая ошибка:
    2,1 МБ · Просмотры: 348
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Ну и???
ДМРВ и датчик коленвала на замену
Belui
Где то слышал что при замене ДМРВ нужно отсоединять клему аккума и подождать немного, если это не сделать то не произойдет адаптация ДМРВ, нужно это делать?
Zeshka
W211
нет, не надо отсоединять клемму...
Belui
Поменял пока что ДМРВ, эффект заметен. Стала лучше ехать, и пропали толчки, но появилась другая проблема, провал мощности на 1-2 сек потом резко разгон. Все происходит когда гашетку до упара, и примерно после 4 тыс оборот. И все так же на горячую, когда темп двигателя около 95 град. Вин машины WDB2110651A221807
Даниил 18
