На холодную в мороз рывки акпп
I-g-o-r
MB GL550 X164
Всем привет! Настали морозы и проявилась проблема. На холодную при плавном разгоне рывки в районе 2,3 передачи, как будто недовключается передача ( блокирока ГТ может быть похоже). Пробовал в ручном режиме, 1-я норм, вторая рывками, третья тоже но не сильно. Если динамично разгоняться то ничего нет, только при плавном разгоне. И в оттепель нет этого. Начинается при минусовой температуре. Летом вообще не было. Проходит через 5 минут езды и никак себя более не проявляет. Ошибки по акпп смотрел, была какая-то ошибка связи с блоком то ли sis толи isl isr, что-то типа того. Стер, щас нет, поэтому точно не помню. Если прогреть акпп на месте минут 5, проблемы ярко выраженной нет. Что это может быть? ГТ?
WDB2030461F618398
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Это нормально. Просто пакет на эту пару переключений изношен больше чем остальные .
I-g-o-r
MB GL550 X164
Или забыть и забить?)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно. Ты же в мороз не едешь сразу как летом. Покури , снег очисть , жопогреи включи и тихонько в путь. Правда КП быстрее гораздо греется в движении. На месте долго.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Спасибо за совет! Буду прогревать с перекуром. 🤝
I-g-o-r
MB GL550 X164
Просто не понятно почему от морозов это стало проявляться
Открываем физику,8 класс)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2030461F618398
Привет) давно ли менял масло в АКПП, надо раз в 50 тыс км. Также промывка гидроблока периодически тоже требуется, возможно загрязнение и плунжеру тяжело двигаться по каналу. И ясно , что с морозом масло гуще и вся гидравлика работает тяжелее, особенно если масло старое и есть загрязнение в каналах
arkadij
Масло надо долить в коробку
уровень маленький вот и дёргает,масло нагреется увеличится объём и всё ок.
Ну и конечно помыть.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вот интересно а если уровень в норме то тоже долить ? А не поможет так промыть ( хорошая тема , иногда помогает , естественно с заменой масла конечно ) А там опять не поможет , и.... Личный опыт. На всех мерседесах с 6-й серией КП , первые пять минут движения 2-3 или затягивает или толкается , потом в идеале . Летом почти не заметно. Так было на всех ...202, 210, 204 (ездит жена , очень аккуратно ) . Хотя всякое бывает. Вы уже мысль закинули в голову человеку. Пару ночей поворочается и промоет и поменяет . А там посмотрим , если результат огласит.
Такую же ситуацию наблюдаю,сколько езжу на мерсах.все на холодную чуть подергиваются,пока не прогреются.И тоже жене говорю,погрей немножко).Что удивляет,Хюндаю все равно,сколько за бортом,выехал и коробка работает четко.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Помню была инструкция от немцев что мыть при толчках на 722.6 . Моют сетки клапанов в чистом масле , категорически исключая использование магнита для удаления стружки с сеточки , воздуха для продувки и растворителей. Но сдается мне что это не наш метод. 🙂
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Хундай другая машина. Люди на черокезах с ОМ642 в паре с 722.6 тоже не жалуются на КП. Там алгоритм управления несколько другой.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Масло я не менял. Все сухо, течи нет. Ничего не гудит не воет. Попробую греть подольше. После замены масла я думаю нифига неизменится
I-g-o-r
MB GL550 X164
Да, с прогревом через километр все проходит.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Надо слушать дядю Доктора правильно!) Масло в АКПП надо менять обязательно с периодичностью. И промывка гидроблока много раз помогала, если не появились задиры зеркал цилиндров, где двигаются плунжера. Промывка сеток клапанов проводится , действительно, очень аккуратно и маслом
I-g-o-r
MB GL550 X164
Согласен. Негде это сделать там, где я сейчас. Пока. Если найду, то не факт, что эту истину воспримут как данное. Сами знаете.
Алексей Олегович Волков
