на холодную W203 C200 cdi движется рывками
  • Автор темы Автор темы finch32
finch32
На холодную коробка 722,6 движется рывками, плавают обороты как секундная стрелка часов.
С двигателем все в порядке.
После замены электронной платы (была течь через разъем) и замены масла с фильтром -ПАРУ недель поездил без проблем(работала как новая). Позже стала работать по-прежнему ПЛОХО! дергается пока не прогреешь, и то все равно работает как то неправильно.
ПОМОГИТЕ кто может знает про такую беду!, ошибок по коробке нет, в сервисе сказали может плата была плохая, мол нужно новую заказывать
чистка мозгов акпп от масла!!!поможет!а так смотреть надо по старухе
ИМЕЛАСЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ (КОТОРАЯ БЫЛА ВИДНА ПРИ СНЯТИИ ЗАЩИТЫ) СООТВЕТСТВЕННО ПОПАДАЛО НА МОЗГИ, при замене платы все протерли посмотрели, все ок!
МАШИНА СТАЛА ОТЛИЧНО ЕЗДИТЬ, НО ХВАТИЛО ТОЛЬКО НА ПАРУ НЕДЕЛЬ! ТЕЧИ МАСЛА НЕ ВИДНО, ПЛАТА БЫЛА НОВАЯ
Mityaj96
