Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
уважаемый- ненужно путать хрен с пальцем. если каждый раз выскакивает новая неисправность и надпись- то при чем здесь диагностика???? не нужно уповать на комп и программу, дабы она все раскажет. ничего подобного. на дизелях это очень распространненая причина в виду и температурного режима отсека и главное повышенного вибрационного вмешательства.. появился неконтакт в системе- масл.ю давление- загорелась соотв. лампочка, появилось в системе омыв сткла/ уровень охлаждайки- появилась надпись, добралась до клапана отсечки, питание замка- обрубает двигатель. остановился- повернул ключь- зажглась спиралька и завел- все ОК. это не единичный случай. пошукайте по гелен сайту- на них это беда именно на 605-606 двигателях. можно занырнуть к 140-м и там то же эта беда. причина банальная и одна- это блуждающие неисправности связаные корозией, непропаем, окислом в блоке.zaharenkov написал(а):Обрубает при обгоне из-за низкого давления в топливной рейке. Надо на диагностику. Смотри это: viewtopic.php?f=48&t=6398
А эта надпись появляется при необходимости замены передних тормозных колодок. Надо почитать Мануал, там можно ездить (если скинешь индикацию) до следующего пришествия.
Слева под капотом, под блоком с предохранителями.creg77 написал(а):блок имеется в виду который под капотом с права по ходу движения ? (у лобовухи) там коррозии невидно, всегда сухо и провода все как новенькие.
где есть ещё блоки ?
И диагностика не всегда подскажет где искать. Не зря же мудрые советуют - ежегодно осматривайте и обрабатывайте все соединения массы и плюсовые провода...
