надписи на щитке приборов
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
чего то нет ответов :oops:
Faulenzer
W210 E290TD
CL500, спс за совет, была такая же проблема, последовал твоему совету, всё исправил. ПРОБЛЕМА УШЛА
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Ну есть там релюхи, сам когда-то пропаивал реле АБС (хотя не нужно было - надо было пропаять только К40), после чего оно стало залипать зимой, т.к. в месте контакта есть серебро, а на него попало олово и со временем появился такой дефект. После этого гидроблок АБС жужжал и загорались соотв. надписи. Выкл-вкл и передергивание колодки АБС помогало, но потом до меня дошло, где причина и я просто стучал по блоку реле. Сейчас этот дефект сам ушел. Так что вполне может быть виноват этот блок с релюхами.
В связи с этим, вопрос к Qruiser: а можно дать описание всех находящихся там реле, пожалуйста? В частности где находится "IFI electrohydraulic shut-off actuator"? По схеме он завязан напрямую с датчиками Т ОЖ и Т воздуха (что на наддувной трубе).
CL500: +100 - эти глюки проводки, контактов и блоков просто заибале :evil: И диагностика не всегда подскажет где искать. Не зря же мудрые советуют - ежегодно осматривайте и обрабатывайте все соединения массы и плюсовые провода...
тоже интересует по реле инфо
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
Как закончилась эта проблема?
Где может стоять эта рэле абс, блок управления я вроде нашел слева моторного отсека
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня эта проблема еще не решена. так и пишет периодически.
недавно обнаружил что капот пережимает провода у блока справа по ходу движения, может внутри провода повредились уже, вот и думаю может ли быть связь с этими надписями ?
на фото слева видно угол блока, из него выходят 3 жгута проводов.
верхний за что отвечает ? кто нибудь в курсе ? их и пережимает капот. позже фото сделаю лучше.
    170,6 КБ · Просмотры: 395
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
два дня назад загорелось ABS и сразу за этой надписью ETS. сегодня повторилось.
что это значит ?
у меня была такая проблема)диогностика показала замену гидроблока abs/ но поменяли релешку и все заработала) рееле находиться рядом с предахранителями.
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
с права за предахранителями под капотом)поставили самую обыкновенную релешку)до этого 3 раза делал диагностику одна и та же ошибка))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а поточнее можете написать какую релюшку меняли ? думаю что там не одна реле, а несколько.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот фото пережатых проводов:
пережимает провода пластмас от воздухозаборника печки. изолента уже насквозь перетерлась, от напряжения думаю что внутри провода так же перетираются.
    38,4 КБ · Просмотры: 401
    29,5 КБ · Просмотры: 393
    38,2 КБ · Просмотры: 390
    40,8 КБ · Просмотры: 414
    36,3 КБ · Просмотры: 400
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а есть у кого список всех неисправностей , которые выдаёт щиток приборов , с разъяснениями что они означают ? имея такую распечатку в бардачке жизнь многих мерсоводов значительно облегчится.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мне очень нужен этот перевод :)
хотя половину там понятно по значку который появляется с надписью (радиатор, масло, аккум.и т.д.)
кто нибудь знает за что отвечает верхний жгут проводов ? (который у меня перетирается)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
может не ждать пока жгут перетрётся и конкретно коротнёт , а разобрать и заизолировать?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
согласен. но там мало жгут перебрать, надо еще и эту пластмассу сточить что бы не давила на провода.
на днях возьмусь за это дело. (немецкие инженеры тут меня разочаровали)
merin210
мужики чё за хрень?
завожу двигатель, сразу выскакивает на табло LAMPE ! DEFEKT,
это при том что наружное освещение ещё не включалось.
нажимаю педаль тормоза выскакивает SCHLUPE ASR REGELUNG и сразу BAS, после этого не горят все три стоп сигнала.
лампы стоп сигналов исправны. все остальные лампы наружного освещения и даже обе освещения номера тоже горят.
при включении зажигания на панели вроде тоже всё как обычно загорается.
диагносты на фирменном оборудовании не помогли,заменили датчик под педалью Выключатель стоп сигнала A 001 545 01 09, проверили все предохранители, ни чего не меняется. говорят надо пол машины вскрывать, чёйто там искать, при этом машина стояла в сервисе 2 суток.
Машина ездит не глохнет не дёргается, тормозит как обычно, только те кто едет сзади этого не видят - вот гемор.
А ещё недавно во время дождя ездил по лужам, и все стоп сигналы загорелись, утром поехал - опять тоже самое.
Может кто сталкивался, где нибудь релюшка какая барахлит, ведь во время дождя включились .уки.
на всякий случай, МЕРС W210 E240 98г. VIN-WDB2100611A695144
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
глюк электроники пожалуй самая неприятная неисправность , хорошего электрика надо искать , который схему сможет прочитать а не тыкать контролькой куда попало . проще починить тормоза а там глядишь и первая неисправность пройдёт
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
НЕ С ЛЕВА А С ПРАВА. ТАМ ЕСТЬ БЛОК УПРАВТЕНИЕ ABS. ТАМ ПЛАТА НА ПЛАТЕ РЕЛЕ.
220D93rus
W-210 E220D 1998
мужики чё за хрень?
сталкивался с иденьтичной проблемой. решение оказалось до боли простым. на торце панели с водительской стороны вскрываем крышку блока предохранителей и обнаруживаем пару тройку не исправных (я лично обнаружил 3), после замены все встает на свои места. Удачи!!!
merin210
СУПЕР!
Проверил предохранители, все оказались целые, просто повернул их на 180 градусов и всё заработало.
СПАСИБО НОВОРОССИЙСК и ФОРУМУ!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это уже интересно
220D93rus
W-210 E220D 1998
я сам был в шоке когда все получилось. надос простого начинать!!! Удачи!
YIMufa
