надписи на щитке приборов
  • Автор темы Автор темы creg77
силовой модуль- слышу впервые про такой. где искать ?
13.3-13.5 - чето мало ген дает. У меня загоралась ЕPC когда сначала сажал акк при заводке, а потом заводил при заряженном акке и комп выдавал такую ошибку при последующих паре заводок, а потом их видимо стирал. По поводу загорания ETS, правильно кто-то предположил, что это из-за недостаточного питания, вроде ниже 11 В идет отключение АБС и ЕТС. Кстати, эти лампочки потом гаснут, но АБС не работает до следующей заводки, проверить можно просто - тормозни в пол и узнаешь есть АБС иль нет. Вобщем что-то с питанием, и как я уже тебе писал в другой теме, может все-таки этот силовой провод снизу? Коллеги, подскажите, кто знает, была такая раньше проблема - отгнивал силовой провод под днищем в ногах водителя и пипец.
А силовой модуль - это не тот, что стоит за АКБ? К1 - не он ли?
Ниже 12 вольт - должен показать табло аккумулятор. Если этого нет, я думаю генератор в порядке. Провод в ногах здесь ни при чём, он влияет только на запуск. У меня этот "мерин" уже пятый год, все не исправности ("глюки") по нему известны. Посмотри на этом форуме темы, ещё есть http://oldmerin.net/board/index.php?, "хохлы" интересно пишут.
А так это "искать ошибку в своих мозгах".
Хрень какая-то. Всё в одном флаконе.Чё-то с мозгами, однако. Может диагностика поможет? :shock:
sash290td
напряжение 13,3-13,5 входит в норму.
Отправься на диагностику, желательно самому смотреть.
см. под капотом в ящике,где сходятся силовые провода. там ищи пичину в неконтакте, повреждение дорожек и непропайке. поэтому и выдает всякую хреь доказано не единыжды. особенно на дизелях. когда возникает проблемас питанием запорного клапана и авто глохнет, и каждыйраз показывает разную причину- вплоть до нисправности дисплея
:D
понял
пока с тех пор больше глюков не было, но не исключено что в самый неподходящий момент появятся :)
да глоюки хрен с ними, часто просто машина вырубается, по причине питания клапана отсечки топлива, т.е. идешь на обгон и на тебе. вот в чем опасность. такая проблема очень часто бывает именно на дизелях и в большей степени 605 -606
но у меня 602982 :) немного полегче :)
сегодня новенькое написалось. до диагностики не могу пока добраться к сожалению
что это обозначает надпись ?
    346,7 KB · Просмотры: 462
хоть узнаю что машина умеет писать мне :D
может это ДЕМО ? показывает что умеет писать :D
Обрубает при обгоне из-за низкого давления в топливной рейке. Надо на диагностику. Смотри это: viewtopic.php?f=48&t=6398
А эта надпись появляется при необходимости замены передних тормозных колодок. Надо почитать Мануал, там можно ездить (если скинешь индикацию) до следующего пришествия.
у меня ничего не обрубает
уважаемый- ненужно путать хрен с пальцем. если каждый раз выскакивает новая неисправность и надпись- то при чем здесь диагностика???? не нужно уповать на комп и программу, дабы она все раскажет. ничего подобного. на дизелях это очень распространненая причина в виду и температурного режима отсека и главное повышенного вибрационного вмешательства.. появился неконтакт в системе- масл.ю давление- загорелась соотв. лампочка, появилось в системе омыв сткла/ уровень охлаждайки- появилась надпись, добралась до клапана отсечки, питание замка- обрубает двигатель. остановился- повернул ключь- зажглась спиралька и завел- все ОК. это не единичный случай. пошукайте по гелен сайту- на них это беда именно на 605-606 двигателях. можно занырнуть к 140-м и там то же эта беда. причина банальная и одна- это блуждающие неисправности связаные корозией, непропаем, окислом в блоке.
Дорогой мой, смотри сообщение №15. Там более коротко я объяснил, что у меня было. После списания ошибок (разовых команд), всё нормализовалось. А это делается на диагностике (либо Вы это по другому называете).
я не понял-апри чем здесь ВЫ ? побыл создан автором и разбираются ЕГО вопросы. Е неисравности, котоые выскакивают каждый раз на новые темы.Причем здесь вы?
блок имеется в виду который под капотом с права по ходу движения ? (у лобовухи) там коррозии невидно, всегда сухо и провода все как новенькие.
где есть ещё блоки ?
Слева под капотом, под блоком с предохранителями.
завтра залезу :?
Ну есть там релюхи, сам когда-то пропаивал реле АБС (хотя не нужно было - надо было пропаять только К40), после чего оно стало залипать зимой, т.к. в месте контакта есть серебро, а на него попало олово и со временем появился такой дефект. После этого гидроблок АБС жужжал и загорались соотв. надписи. Выкл-вкл и передергивание колодки АБС помогало, но потом до меня дошло, где причина и я просто стучал по блоку реле. Сейчас этот дефект сам ушел. Так что вполне может быть виноват этот блок с релюхами.
В связи с этим, вопрос к Qruiser: а можно дать описание всех находящихся там реле, пожалуйста? В частности где находится "IFI electrohydraulic shut-off actuator"? По схеме он завязан напрямую с датчиками Т ОЖ и Т воздуха (что на наддувной трубе).
CL500: +100 - эти глюки проводки, контактов и блоков просто заибале :evil: И диагностика не всегда подскажет где искать. Не зря же мудрые советуют - ежегодно осматривайте и обрабатывайте все соединения массы и плюсовые провода...
Тимур_202
