надписи на щитке приборов
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
там же преды только на освещение (фары, стопы и т.д.)
неужели в них причина ? сегодня там все преды перевернул :)
если еще будет писаться то и под капотом переверну, а потом и под зад сидение полезу :)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
господа. поступила информация , что при включенном зажигании если удерживать кнопки 0 и R на щитке приборов то можно поменять язык с немецкого на английский. так ли это , кто пробовал , раскажите
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я как то у себя поменял на английский, щас уже и не помню как :)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да , нажал 0 и R меню даёт выбор между языками , немецк. , английск. , франц. , испан. ... поставил англ. ... всё таки жду перевод на русском , может кто выложет инфу , все спасибо скажем
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Жень, чёто мыло приходит назад.
Вот фото блока с реле, которые отвечают за ABS, ETS.
sash290td
домосед
Я его снял, вынул плату с 2 большими релюхами и пропаял (попросил кореша-электрика с большим паяльником) все большие пайки, в основном это контакты реле. Все - счастье пришло, а глюки ушли. Правда через пару лет опять появились (в жару) и пришлось повторить процедуру - и опять счастье !!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
спасибо Саша,
а верхний блок для чего ? у которого мои провода перетирает.
за инфо спасибо.
sash290td
домосед
Пардон, только щас увидел плюху: там не 2 а 3 реле.
Вот блоки управления по-порядку (снизу вверх):
1) Блок Реле (новое стоит 3700)
2) Блок EGS - Мозги АКПП (это где иногда живет масло)
3) Блок ETS (трэкшн)
4) Модуль управления движкой
5) Модуль управления движкой, но вот не помню какой-то из них это модуль EDC, может знатоки подскажут.
Но то что последний блок - управление двиглом - это точно.
Кста, посмотри у меня на фотке этот шлейф входит через резинку о которой я тебе говорил, так вот посмотри, чтобы у тебя эта резинка стояла на месте, утопленной вниз, вдоль направляющих в корпусе. А то может криво стоит, по идее ничего не должно перетираться. Еще мысль: просто опусти эту резинку еще ниже, подложив кусок резины сверху, если получится конечно.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
что такое "трэкшн" ?
резинка на месте стоит. проточу напильником вниз дырку и опущу их на пару мм вниз.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
sash290td
домосед
1) Трэкшн - Electronic Traction System - система электронного управления тяговым усилием (например исключение пробуксовки при старте). Во время работы системы мигает желтый треугольник.
2) Под этой резинкой должна стоять другая (не помню точно), поэтому подпиливать только если под второй резинкой. А мысль в принципе нормал.
3) Реле внутри блока, нужно вынуть печатную плату из корпуса блока.
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
была тоже проблема ets abs. лягушка под педалью была виновата. закнутый контакт на абс блок расыпался. мож кому поможет
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сегодня уже жестче началось
пока ехал на работу 3 раза за 25 минут это всё с подряд писалось и каждый раз когда писалось про масло, мотор глушился. один раз на перекрестке прямо, что совсем расстраивает.
писанины больше чем выложил сдесь на фото. похоже что пишется всё что умеет писать машина.
в сервисе говорят что когда приезжаю к ним всё в порядке и надо ловить именно в тот момент когда это всё пишется.
до пропайки всё еще не добрался. :(
220D93rus
W-210 E220D 1998
посмотри контакты на стопах и ... вобщем на задних фарах. Говорят из-за них может. не видит их мозг и начинает мудрить. или разъем куда пред вставляется на задние фары.
sash290td
домосед
Жень привет, Слушай, а у тебя сигналка неродная случаем не стоит?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
есть сигналка неродная, но она как то подключена паралельно, она только на охрану ставится и всё. двери не закрывает и не открывает.
установлена очень давно. более 10 лет назад.
sash290td
домосед
Может уже пора проверить ее, в смысле проводки и т.д.? Она же завязана на блокировку двигла.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
фиг её знает завязана ли она с двигателем :)
завтра попробую поставить на неё и завести мотор.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проверил сигналку.
оказалось что блокирует двигатель. сел в машину, поставил на сигналку и попробовал завести мотор, заорала и не завелся мотор.
сегодня к стати выскочил новый глюк, писалось "дефект ламп" а я и не включал лампы даже :) раньше она такого не писала просто так. зато тех старых надписей не было ни одного.
sonic_Perm
проверил сигналку.
Тормоза не нажимал? От этого тоже может выскочить эта ошибка.
sfdg
