Наружные зеркала заднего вида
Joker777
день добрый, мужчины!
у меня вообщем такая проблема: плавился предохранитель на туманки. причину вроде устранили, все работает, но есть одно но!!! возле водительской двери( именно когда ее открываешь) паленый запах. под капотом "чисто". я вот думаю может из-за подогрева зеркал. они у меня постоянно теплые. может в этом причина. не мог бы кто-нибудь объяснить как работает подогрев зеркал?
Благодарю заранее!
Re: Не складывается правое зеркало.
нет такой кнопки!!!
:D Нет кнопки - нет складывания наружных зеркал!
... у меня её тоже нет. :(
shomka40 написал(а):
нет такой кнопки!!!
Эта кнопка стоит не в каждом Мерене. В зависимости от комплектации. :)
Правое зеркало
Всем привет!
Ситуация такая-подклинивало правое зеркало при парковке задним ходом. Снял смазал-все Ок.
Но теперь не могу забить в память удобное мне положение при включении задней скорости, приходится подводить вручную.
Подскажите как это сделать :?
Re: Правое зеркало
Я конечно не уверен, но оно должно автоматически опускаться вниз при включении задней скорости, но только при условии, что переключатель регулировки зеркал стоит на правое зеркало.
Re: Правое зеркало
А314КА написал(а):
Всем привет!
Зеркало при включении задней двигается вообще или нет?
Re: Правое зеркало
Зеркало двигается. Вопрос в том, как настроить и забить в память удобное мне положение. Сейчас привключении задней скорости оно опускается почти до конца вниз и к кузову, так что видно только порог задней двери и все :D
А раньше было очень удобно-показывало задний свес бампера.
Так вот как настроить???
Re: Правое зеркало
Интерсно, а эта опция имеется на других, например на моем?
Как узнать?
У меня W210-й 1998 гв E220D
Re: Правое зеркало
Как узнать?
Если есть память сидений и эл. регулировка зеркал, то должна быть!
Re: Правое зеркало
Нашел!!! :D Пользуйтесь. ;)
Запись в память положения зеркала при парковании:
Автомобиль с функцией памяти системы регулирования положения сидений
*ключ в замке зажигания в положении 2
*включить передачу заднего хода
*на переключателе зеркал нажать кнопку на сторону пассажира и установить нужный угол зрения зеркала
*нажать и удерживать зеленую кнопку памяти сидений
*затем нажать ручку регулировки зеркала назад прибл. в течение 2 сек.
Зеркало не должно изменить своего положения.
Если зеркало изменяет положение, повторить запись в память.
Re: Правое зеркало
А314КА написал(а):
Как узнать?
Увы мне! Есть только электротяга на зеркалах... :oops:
Можно ли заварить дюралевые крепления зеркал на W210?
Случайно сломались! И чем лучше варить?
Re: Можно ли заварить дюралевые крепления зеркал на W210?
варят аргоном, только смотря что??
Сами крепления которые поддерживают зеркала! Сделаны вроде из дюраля,обломались в двух местах!
Тонкая работа, на разборке не проще посмотреть? Вообще зеркала держат пружины, если дело в них, то я как то выходил из положения без сварки и замены
Место поломки! Я пока временно на проволку посадил!
Спроси здесь viewtopic.php?f=71&t=6286&start=30 , может дешевле купить будет,чем варить или колхозить ;)
Аргоном можно заварить, но стоить будет как кусок чугунного моста.
Simon71
