Наружные зеркала заднего вида
Игорь 67
S350 4 matic 2008 год
Проблема с зеркалом
Как разобрать левое зеркало чтобы поменять моторчик.Кто сталкивался, помогите !!
2008 год S350 4matic WDD2211871A215410
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Опустите зеркало в крайнее нижнее положение, можно еще немного влево-вправо чтобы торчащий верхний край был параллельно кожуху зеркала. Затем пальцами аккуратно отожмите зеркало насебя. (именно так написано в WIS:). Дальше 3 винтика крепят моторчик.
alex_drid
W221 S500 4matic
Скрип зеркал при складывании
После мойки,- появился скрип при складывании зеркал на W221. ...такое впечатление, как избушка "на курьих ножках"...
Кто как борется? :icon_question:
Крымчанин
Дизельный Два
Смазкой для автомобильных дверных петель
Белая густая из аэрозольных балончиков
Номер не помню но помню что локтайт нам поставляет
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
Наружние зеркала
Здравствуйте! Такая проблема. Как вымоешь машину зимой, так зеркала при открытии загибаются аж назад, т.е проходят точку где должны стопориться и уходят дальше. Варианта два, либо вручную их сгибаешь до того места где должны быть и ждешь когда потеплеет, либо танец с бубном, WD40 и 20 минут времени.... Кто-нибудь сталкивался с этим?
Авто S 350 2012 г.в
Nysali
MB
все с этим сталкиваются, продувать надо если приспичило помыть зимой
n.lapin
W166 ML350
Отключаю складывание зеркал на зиму и смирился.
Viacheslaff
W221 S 350
W164 GL500
Это да, но бывают моменты когда в узком переулке в центре надо сложить зеркала, проехать, а потом.... а потом капец, разложили в обратку. Не, ну неужели никто не обращался с этой проблемой в сервис? Ведь это же в принципе неправильно.
Rosario Agro
Полный разбор зеркала. И чистить место где стопор ходит.
Nysali
MB
что реального то? и что там чистить если проблема только после мойки в мороз, в лучшем случае что там можно сделать это нанести что то вроде средства водооталкивающего если это и поможет то вопрос времени когда появится снова, замерзание зеркал известная проблемма и не только на мерседесах
Rosario Agro
Скажу словами своими надеюсь понятно будет) внутри зеркала есть поршень-стопор, который когда зеркало раскладывается попадает в паз и не дает зеркалу вывернуться. Туда попадает грязь, высыхает смазка этого стопора и проблемы начинаются именно в мороз, когда становится теплей то возможно работает через раз адекватно, мне помогла только разбор-чистка-смазка.
BaRSooK
wdd2211871a235993
Есть другая проблема с зеркалами.
садишься в машину, закрываешь дверь включаешь зажигание и смотришь - зеркало(сам элемент зеркальный) поехало куда то.. зачастую небо оч нравится ему показывать :)
ставишь как надо, запоминаешь, при открытии/закрытии двери может снова повторится. с мойками не связано. включение/выключение комфортной установки зеркал - тоже никак не влияет на это.
кто-нибудь сталкивался?
s350 08год.
Nysali
MB
тоже известная проблема, контакты в зеркале или дверной блок, на диагностику стардиагноз. опытный диагност все вам расскажет и покажет
MeRiNMeN
Битый поворотник на зеркале
Всем привет.
Разбил сегодня на левом зеркале с обратной стороны орт стекло поворотника. Возможно ли его заменить или же надо уже покупать всё целое зеркало?
Всем привет.
Это всё от ВИНа зависит.......
h3vv0rd
