Наружные зеркала заднего вида
  • Автор темы Автор темы alex1204
alex1204
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить зеркала от до рестайлинговой модели на рестаил. Говорият что можно только нужно разъемы перепаивать, может кто-нибудь знает как???
Re: Про зеркала
Можно, но нужно перепаивать разъемы.
WDB1400421A053230
где стоит блок каторий отвечает за седения за зеркола ?потскожите
название темы смените, иначе так долго ответа не дождетесь
за сидения блоки под сидениями спереди, в них входят провода.
за зеркала и руль блок в ногах переднего пассажира, под верхней частью ковра.
Механизм складывания зеркал на W140
Подскажите, как добраться до механизма складывания бокового зеркала? Думаю почистить и смазать надо. Машина 1994 года.
Нужно снять их, изнутри болтики есть, я вручную складывал и WD 40 поливал, всекая бека стекет и все заработает
Заплыли зеркала.
На w140 s500 98г. произошло следующее: во время обработки салона автохимией( кондиционерами для кожи и торпедо) в зеркалах появилась масляная пленка в которой даже плавали пузыри. Это масло попало в пространство между внешним стеклом зеркала и собственно зеркальной поверхностью. Ничего не видно. Что делать? Пострадало внутреннее зеркало а также внешнее левое.
зекало стало не герметичным!внутри,между зеркалом и стекляшкой залита,какая-то жидкость,вся полость проклеена!Пробовал разбирать-жидкость вытекла,а зеркало стало обычным.По итогу все поменял!!!
Именно так.
Это жижа работает на затемнение автоматическое.
Поставить можно и обычные,но слепить будут.
Наружное зеркало было разобрано и в сердцах разбито. Проводка была почти полностью оголена. Можно ли найти отдельно проводку?
Если можно посоветуйте какими стеклами их заменить, есть ли реальная необходимость ставить стекла с затемнением за 10тыс р ?
Всем заранее спасибо. Уже неделю кабанчик стоит в гараже, и никак не выехать на нём, то одна беда то другая.
Ребята, подскажите пожалуйста где в Экзисте искать внутреннее зеркало заднего вида. В каком разделе оно?
по поводу проводки посмотри вот здесь, это-то, что было с моей и мой фотоотчет. Надеюсь поймешь!!! Удачи!!!
http://benzworld.org/forums/w140-s-class/1475259-passenger-mirror-right-hand-side.html
Складывание зеркал
Когда на улице тепло зеркала нормально складываются. Как только отрицательная температура складываться отказываются. Это у меня проблема какая то или защита стоит?
Проблема. Лед у тебя внутри.
/задумчиво/: ...может и мои к весне все таки складываться начнут...
пробрызгать ВДшкой
Пробрызгивал уже. При положительной температуре все нормально работает. При отрицательной даже признаков жизни не подает. Как будто отключается
IgorS-1973
