настроить часы на W 211
  • Автор темы Автор темы Reygan
Reygan
Дата/время W211 E320
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В мерседесе E320 W211 06.2004г.в. установлена аудиосистема Audio 50 APS. Стало невозможно ввести время (часы:минуты) через кнопки serv/service/time (нет реакции на нажатие) после замены основного аккумулятора. Хотя, возможно, это произошло не из-за этого, т.к. раньше клеммы аккумулятора также снимались. Установка времени была ранее возможна только с шагом 30мин. (видимо, для корректировки часового пояса). Раньше этого не замечал, т.к. время подводить не требовалось.
Судя по описаниям, время и дата принимаются от спутника системы GPS, их установка на бортовом компьютере невозможна в автомобилях с системой Audio 50 APS* или COMAND APS*.
Источник - http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e28979
Что-же делать, GPS приемник перестал работать, или как его активировать?
Спасибо.
Все само настроилось.:) Просто ехал и стрелки побежали на правильное время. В меню вкладка "Time" заработла.Физику процесса так и не понял. С момента отключения/подключения АКБ прошло 8 дней.
Сильно отстают часы w211
Подскажите пожалуйста кто знает!е 320 2002г авангард система апс 50. проблема-такая когда ключ вытащен часы стоят,включаешь зажигание доводятся до нужного времени и останавливаются,в движении иногда ни с того ни с сего панель мигнет и снова доходят до нужного времени?В чем может быть проблема?Заранее благодарен!
для начала проверить содинение жгут/панель
Несовпадение стрелок на часах щитка приборов W211
Доброго дня форумчане! Подскажите если кто знает. У меня на щитке приборов W211 у часов не совсем совпадают стрелки ( к примеру -если минутная стоит на 12 то часовая между цифрами) Можно это как-то подкорректировать установкой ,или нужно разбирать панель приборов. Если надо разбирать ,то как это сделать?
По новой время выставить не пробывал?
пробовал несколько раз Все равно получается та же картина.
Вот у меня та же беда случилась. Что-то с синхронизацией. В чем дело, кто разбирался?
часы
Подскажите как перевести механические часы на приборной панели. ВИН WDB2110611A467343:icon_question:
Всем, кому интересно, проблема решилась снятием и установкой обратно приборной панели. Часы выставились автоматически на 12 часов, выровняли обе стрелки и после этого не отстают больше
Как произвести корекцию времени?
После замены АКБ часы показывают не верное время. Вопрос: как подвести или перевести время на W211 2005г.
Из меню . В руководстве очень подробно и ясно описано. Кнопкой выбора функций с левой стороны выбираешь общее меню , в котором будет установка даты и времени , правой кнопкой громкости + и - выбираешь часы и сбросом одометра устанавливаешь дату и время.
Двумя сообщениями выше , все написано. :-)
просто тебе надо через инженерное меню в старе разрешить установку времени вручную.
А как ты снял панель,как она разбирается?
Часы 211
Доброе время суток!! Мерс 211, 2004 года, после отключения аккумулятора не могу настроить часы нажимаю на магнитоле сервис потом на кнопку с надписью часы но нечего не происходит :icon_question: магнитола сверху диск с низу с кассетой есть стрелочная навигация:icon_cry:
Заранее спасибо !!
А причем тут " магнитола " ? Часы устанавливаются через сервисное меню на панели . Левыми клавишами на руле выбирается сервисное меню , потом правой клавишей выбирается подпункт установки времени и даты , дальше выставляется время и дата , если старые значения не сохранились . И активируется кнопкой сброса суточного пробега.
А вообще , вся операция подробно описана в " Руководстве " да и тут многократно описана. ;-)
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=29694
У меня время меняется на Commande. Кнопка Serv, затем Уст.время. Ставишь нужное время, нажимаеш OK - часы переводятся
легко сказать кнопками на руле... объясните для чайников пожалуйста 210 рестайл
rafael299009
