настроить часы на W 211
Reygan
Спасибо за направление. В настоящее время машина в сервисе по этой причине. Ваш совет я отправил мастеру, проверит. Хотя раньше я уже проделывал эту операцию, т.к. где-то читал на каком-то форуме о тройном нажатии на кнопку сброса, но ключом не менял положения. Нажатие 3 раза кнопки сброса, когда выводится температура за бортом, дальше по меню не вело. Но проверю еще раз.
Подсоединяли в сервисе прибор DAS, при диагностике выдается сообщение - "GPS модуль не активен" и его активация ни к чему не приводит.
sergej987
s211 e240
Попробуй обесточить только навигатсию мину на 10.
Avangards
Ja posmotrel u sebja, u menja netu pozicii -convenience, vmesto nee date/time. Vidimo ocherednoj tupoj navorot, sdelaesh, raskazhi kak bilo.
Reygan
попробуй сделать так.зажиг. в положение 1 найди указание температуры за бортом нажми 3 раза кнопку сброса пробега,появитса сообщение о литроже масла и данные о машине, поворачивай ключ в положение 2 и как мне кажетса там в меню есть то что Вы ищете.удачи
Спасибо. На W211 так не получается. Это на С203, говорят, так возможно.
Reygan
Я сначала вынимал не надолго предохранитель модуля с дисплеем - спереди из комплекта модулей Audio 50 APS. Потом отключал основную и дополнительную батарею на 20мин. Ничего уже не меняется.
Yegres74
Постоянное отставание часов?????????
Каждый день приходится подводить часы.С чем может быть связано постоянное отставание часов?
sergej987
s211 e240
Может тебе нодо попробовать орегинальный диск навигации.Если надо у меня от фашика остался,могу поделитьса.У меня тоже часы настраиваютса с команда,а на руле их нет.
Reygan
Все. Поменяли специалисты аудиосистему на Comand 2,5 NTG. После этого определили, что GPS антена, на которую еще подается 5В, не работает. Из-за нее были все проблемы с невозможностью установки времени...
sergej1968
часы не идут правильно
Здравствуйте ,если кто знает эту проблему с часами то подскажите как лечить (выставляю часы но они идут неверно , т.е. отстают) кузов W211
Yegres74
У меня такая же проблема.каждый день приходится подводить часы,отстают часа на два за ночь.Да и днем по чуть-чуть набегает.Если узнаешь что про то как это лечить отпиши пожалуйста.
sergej987
s211 e240
Вобще-то часы на 211 узнают ,сколько минут , через GPS.А подводить можно только интервал в 30 мин.У меня на "команде" такая картина.Может навигация глючит .
misha1
О часах
:( Подскажите новичку как установить время на щитке???
Yegres74
Настраивается через меню бортового компьютера кнопками на руле.
Andrey071
WDB2110421A655739
как перевести часы на w211
С переходом на летнее время я немогу перевести свои часы в машине,может кто знает как это делаеться .Снимал клему с аккамулятора ,время восстановилось ,но ровно на час меньше показывает.WDB2110421A655739
dimchik86
Е200 2004г.
У меня почему то автоватом перевелись, вот думаю если запрограмированно то и на следующий год переведут.. и тогда я буду изучать что и как...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...перевод времени зависит от года выпуска и комплектации авто...
AlExAnDeR^666
Mercedes-benz s450 4matic w221
Привет! Заходи через бортовой компьютер в настройки времени, выставляешь в цифровом варианте нужное время, затем нажимаешь кнопку сброса километража (на приборке слева) и механические часы должны начать крутиться до того пока не сравняются с показателями часов на цифровом табло бортового компьютера. Как-то так
Rustam95.
