настроить часы на W 211
  • Автор темы Автор темы Reygan
Reygan
Дата/время W211 E320
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В мерседесе E320 W211 06.2004г.в. установлена аудиосистема Audio 50 APS. Стало невозможно ввести время (часы:минуты) через кнопки serv/service/time (нет реакции на нажатие) после замены основного аккумулятора. Хотя, возможно, это произошло не из-за этого, т.к. раньше клеммы аккумулятора также снимались. Установка времени была ранее возможна только с шагом 30мин. (видимо, для корректировки часового пояса). Раньше этого не замечал, т.к. время подводить не требовалось.
Судя по описаниям, время и дата принимаются от спутника системы GPS, их установка на бортовом компьютере невозможна в автомобилях с системой Audio 50 APS* или COMAND APS*.
Источник - http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e28979
Что-же делать, GPS приемник перестал работать, или как его активировать?
Спасибо.
ваня56, Вин-номер в подписи надо для начала указать!!! У Вас скорее всего APS 50, но не родной, если с него часы не віставляються; попробуйте в настройках на приборке найти Time/Data и дальше как описал "патрульный 160"! Только после подтверджения изменения стрелки могут пробежать аж до 2 кругов (по крайней мене у меня так...)
valsos, во всех 211-ых с коммандами настройка часов осуществляеться там же... И то при условии что комманд там стоит с завода (ну или замену на комманд произвели с полной синхронизацией бк и приборки соответственно)!
dimos1, на 210-ом настройка часов производиться тоже из приборной панели... покопайтесь в настройках на приборной панели (если у Вас рестайл)!
У меня часы с приборки не выставляются, в команде NTG 2.5 строка "Установить время" не активна! Говорят нужен диск с навигацией, которого нет! Решил проблему снятием клеммы с аккумулятора и вернул обратно в 12.00. Все часики перевелись!
перевод ,настройка часов.
Люди добрые ткните на тему,вроде видел такую здесь(((
не могу настроить часы, два раза отключал аккумулятор и после часы настроились не правильно ((
что за Audio у Вас, или у Вас Comand?
стоит comand
vin 2110231A663147
Если Comand, то время выставляется автоматически по GPS-у, на панели приборов тоже переведется автоматом, часовой пояс меняете в SERVICE на команде, после чего на панели, как уже сказал, время переведется само.
В Comandе вручную выставте время и на панели приборов тоже переведется время
на команде NTG время выставлять нет необходимости, время выставляется АВТОМАТИЧЕСКИ! ...меняется только часовой пояс
Почему постоянно отстают часы?
привет всем .у меня спешат на три минуты час механические . вопрос а их в обще можно от калибровать.
да никак они не калибруются, они не механические а электронные стрелочные, и скорее всего проблема в самих часах! ...если конечно у Вас не NTG 1.0, иначе время само собой бы корректировалось, я прав что у Вас не NTG 1.0?
Вопрос простой как выставить дату в Комманде именно дату а не время? Благодарю.Что время выст по GPS уже знаю а вот с датой как быть?
Кстати - приборку на 220 можно перекодировать, и она не будет брать время от GPS, т ока вручную
В 211 не лазал
Но вот надо ли такое кому?
Сообщение от stranikmiha
да никак они не калибруются, они не механические а электронные стрелочные,0?
Может такие часы? :icon_question::) Калибруются. Они механаческие.
    53,2 KB · Просмотры: 520
как установить дату на comand и для чего она нужна? Сейчас стоит 01.01.2003 помоему и не активируется как часы?
Audio-->radio--кн.serv-->system-->time и все
Corpmutas
