настроить часы на W 211
ybands
с периодом до минуты!!!
время аналогично
Batler
WDD2040461A168182
это я знаю так выставляется время с периодом 30 мин а дата вообще не активируется на нее стрелочками не перейдешь вот...
У меня таже проблема - дату показывает 2003 год, а время отстант на 10 мин, а мнняется только по 30 минут
Старухой надо закодировать "Установка вручную без учёта навигации", тогда в меню шитка приборов появится "Date,Time".Выставляете дату и время с руля по щитку приборов.
Den76
WDB2110611X099084
Выставить время
Подскажите пожалуйста как выставить время на E 211 2003 г.в. VIN в подписи. Если есть видео то вообще прекрасно. Спасибо
А580РК
МБ 211 200К
Видео нет , но там все просто. На дисплее мультимидийной станции , выбираешь кнопочку Тайм. Стрелочками на джойстике распределения звука , выставляешь нужное текущее время , и активируешь.
С удивлением смотришь как начинают переползать стрелочки на часах :).
NavyMan
Выставляете кнопками на руле zeit-datum, + и - выставлякешь времяЮ нажимаешь кнопку резет в левой части щитка приборов и время автоматически устанавливается на Вами заданное. Удачи С уважением
Toxamer
Сломал часы на приборке
Машина : МБ 211, авантгард,дорестайл.
Проблема: снял шиток приборов( зачем уже значения не имеет) когда собирал назал - слишком сильно воткнул стрелки часов на место. И теперь часы не идут. Вообще. Подскажите, что я там мог сломать...и можно ли это починить. Кстати, если есть где-нибудь пошаговая инструкция по разборке щитка приборов - буду признателен. Такие дела)
Steburan
Что,никто не может подсказать?
Да посмотрите сами на этот щиток , может что-то пережали сильно. Оттените,ослабьте, если характерного треска не было значит всё хорошо . Рассмотрите внимательно , смажьте силикон при необходимости.
DeMoN85
MB W211 дорестайл
WDB2110611A793297
отстают часы
Привет, всем. Авангард, последнее время начал замечать, что очень сильно отстают часы. в меню стоит время то, которое нужно. Может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
тключите навигацию (на Вашей машине от неё всё-равно толку нет).А кодировках щитка Старухой установите "установкв времени и даты - вручную".
G211
Я тут у себя лазил в спидометр..
В общем, теперь аналоговые часы ровно на 5 минут вперед.:icon_redface:
Может я задел минутную стрелку...
Я к чему, если отставание фиксированное и не прогрессирует, может просто разобрать щиток и подвести? (делов на 15 минут)
Алдаер
Добрый день!
Подскажите как настраиваются часы на w211-м.
VIN WDB 2110041A121689.
Установлена Аудио 20, но не работает монитор, хотя сама магнитола работает.
На дисплее щитка приборов нет установки даты и времени.
Может через магнитолу? Но без монитора не получается.
Кто-нибудь может рассказать последовательный алгоритм нажатия кнопок, так сказать "в слепую"?
Добрый день!
Активируйте Старухой в щитке меню "Data/time" и выставляйте с руля на щитке.
Спасибо за ответ.:icon_e_smile:
А если разобрать щиток и рукой выставить правильное время, я ничего не поламаю?
Поломаете.:icon_mad:Не изобретайте велосипед.Подключите Старуху,там много неактивированных менюшек.Наример,"TANK IMFO",интересно знать сколько топлива в баке непосредственно в литрах.Если чего-то свербит,поставьте будильник на торпеду,только над машиной не издевайтесь.Рано или поздно она перейдёт в другие руки,тогда обикаетесь....
IVS1
Е211
Сломаете щиток, вообще должно быть в меню в настройках комфортных подсветок, лимитов, комфортного входа выхода и т.д. там пункт дата и время должен быть.
Любое меню можно деактивтровать или активировать.По желанию.
IVS1
Е211
да это понятно, просто кому может понадобиться убирать настройку часов, да и как он раньше их настраивал...
Boris1977
я через Аудио установил время. serv/ вроде "настройки" / time и стрелками щелкал, вверх/вниз, время перескакивало без какой либо закономерности, но два-три щелчка и показало нужное. Далее нажал ОК и стрелки часов сами побежали
flay_88
