настроить часы на W 211
  • Автор темы Автор темы Reygan
Reygan
Дата/время W211 E320
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В мерседесе E320 W211 06.2004г.в. установлена аудиосистема Audio 50 APS. Стало невозможно ввести время (часы:минуты) через кнопки serv/service/time (нет реакции на нажатие) после замены основного аккумулятора. Хотя, возможно, это произошло не из-за этого, т.к. раньше клеммы аккумулятора также снимались. Установка времени была ранее возможна только с шагом 30мин. (видимо, для корректировки часового пояса). Раньше этого не замечал, т.к. время подводить не требовалось.
Судя по описаниям, время и дата принимаются от спутника системы GPS, их установка на бортовом компьютере невозможна в автомобилях с системой Audio 50 APS* или COMAND APS*.
Источник - http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e28979
Что-же делать, GPS приемник перестал работать, или как его активировать?
Спасибо.
Не могу выставить мех часы на нужное время. Захожу через бортовой комп в меня время\дата. Там выставляю нужное время, затем наживаю на кнопку сброса пробега, стрелки на часах начинают двигаться, но на нужное время не выставляется. Что я делаю неправильно?
Надо Старухой изменить кодировки щитка.Перевести в ручной режим.
Исключить корректировку по навигации.
Добрый день, перестали работать часы в приборке и пропала подсветка часов, шкалы скорости и тахометра, остальное всё показывает.
Подскажите, что может быть.
предохранитель, реле, мелкий аккум)
Помню пару раз выставлял время, когда еще переводили часы весной/осенью. Делал через комманд. Стрелки сами бегали. Но не помню - трогал ли минуты. Сейчас пытался перевести на 2-3 минуты вперед, а он дает минуты только на 30 мин перевести. Т.е. Сейчас время 18.29 и у меня есть только два варианта. либо будет именно 29 минут, либо 59.
Я на майфуне (апс 50) включил корекцию по джипиэс и при вкл. зажигания часики сами выставляют текущие время, даже после снятия акб, ну а если акб не снималась, то коректируют.
перестали совсем настраиваться часы , они почему то постоянно останавливаются на 10:25 и дальше не идут , это механическая поломка видимо? потому что бортовой и коммманд показывают верное время ,при попытке настроить стрелки дергаются но не сдвигаются с места
Механическая поломка.Снимать щиток и в ремонт.
Доброго времени суток!
у меня проблема, после снятия клемы при ремонте подвески, перестала отвечать кнопка на магнитофоне при использовании её при настройки времени. При любых других настройках кнопка активна и работает отлично.
Помогите бога ради, уже не знаю что делать :(
Штатные экстрасенсы сейчас все в отпуске.
Какая кнопка? На каком магнитофоне? И на какой машине?
Вопрос из разряда "У меня машина сломалась. Как починить?" :evil:
Простите пожалуйста за «тупой» вопрос!
W211, 2005 года, на Audio 50 не работает кнопка настройки времени.
    49,2 KB · Просмотры: 535
Ваше сообщение переместил в соответствующую тему соответствующего раздела. Почитайте.
Кажется, я понял человека. У меня такая же фигня. После того, как машина полчасика постояла со снятой клеммой, отватился модуль времени. Часы идут, но время не выставить ни через приборку, ни через команд, ни через стар. Тоже хочу это дело исправить, но боюсь, что лезть в мозги машине из-за этой проблемы будет себе дороже. Есть мысли, встречался кто с подобным?
Человек создал тему в общем разделе, в которой описал проблему, но не указал ни модель, ни год машины, ни какой патефон в ней установлен... После уточнения этой информации тема перенесена в соответствующий раздел форума. Только и всего. Теперь уже человека проще понять.
Вот о чём речь была.
А как решить проблему-то такую в итоге? Тему прочитал, но ответа не нашёл. У меня не зайти в меню service>settings>time после скидывания клеммы.
w211, 2004г.в. АУДИОСИСТЕМА AUDIO 50 APS
Такая же проблема как у большинства, часы через приборку не выставляются - нет там меню настройки. В меню магнитолы service>settings> кнопка time - не активна (не нажимается). Один раз во время движения, часы сами настроились на какое то западное время и после этого удалось их подкорректировать кнопкой time. Все работало до снятия клеммы. После этого опять кнопка time не активна. В начале темы, кто-то писал, что была проблема с GPS антенной и вроде как ему починили. Кто что знает про эту антенну, где находится, куда подключается, как проверить?
Все. Поменяли специалисты аудиосистему на Comand 2,5 NTG. После этого определили, что GPS антена, на которую еще подается 5В, не работает. Из-за нее были все проблемы с невозможностью установки времени...
Но а что делать с етим?
Corpmutas
