Не крутит стартер w204!
rman.tkachev
Уважаемые мастера и владельцы w204 2008 с180 Помогите с проблемой , началось все с того что сел акб в ноль попытался прикурить но неудачно стартер щелкнул и все потухло , поправил провода , подождал опять не хвоило , после чего стартер перестал срабатывать , предохранитель , реле все проверил стартер проверил разобрав реле и на включённом зажигании нажал чтоб Контакты сомкнулись крутят но не схватывает , обратил внимание что раньше при извлечение ключа из замка загорались габариты и птф, сейчас этого нет предохранители все просмотрел под капотом , в багажнике , помогите пожалуйста
С Акб посаженым в Ноль,ниче не получится.Он берет все на себя и зря париться только.Новый ставьте.
rman.tkachev
В том то и дело что после неуспешных пусков не стал время тратить и машину мучить и поставил акб на зарядку , на заряжённом таже история , до этого несколько раз садился , но таких проблем не возникала , сначала думал что Эл защёлка рулевой колонки но пол года назад ее делали когда она вышла из строя зажигание не включалось но отделался легким испугам , щас зажигание включается все вроде в штатном режими Работает но от замка стартер не хочет крутить , причём когда прикуривал два первых не удачных запуска он подавал признаки жизни.
rman.tkachev
И обратил внимание что когда ключ вытаскиваешь не загораются туманки , может конечно и не какой связи нет но просто не знаю что желать куда лезть
Я не уверен,что Акб живая.Думаю уже умерла.
rman.tkachev
В моем понимание смерть акб это потеря емкости замыкание и все такое, принудительно стартер крутит( когда реле без корпуса прижимаю )и достаточно бодро , проблема не в акб
Тогда компьютерная диагностика.Так гадать..
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Это всё не просто, технологии однако. Всё восстановят, правда не дёшево. На данный момент это проблема одного из sam, нет связи с блоком управления двигателя, далее как дело пойдет.
rman.tkachev
Не понятно почему на ровном месте из-за просадки напряжения ? А кто нибудь знает вот эти преды стоят где? похоже на то место где прикуривальная клема
    129,9 КБ · Просмотры: 505
rman.tkachev
Всем доброго времени, сделали диагностику старом все в норме замок реагирует на поворот ключа запретов на запуск нету, когда проворачиваешь на стартер тоже видит , а не крутит куда копать не понятно, ошибок не каких нету помогите пожалуйста
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) эти преды в корпусе под плюсовой клеммой, под капотом справа
rman.tkachev
С ними разобрался, нашли там все норм , а вот стартер от ключа не крутит стар не увидил не каких ошибок типо все норм , куда лезьте не знаю
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Проверь передний блок SAM и провода от него к блоку двигателя, он управляет реле стартера. Может и блок двигателя быть неисправным ( но это в последнюю очередь, сначала проверки!!!)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
При ключе на старт на контактах реле стартера 85 и 86 должно появляться 12 вольт, если нет ( а скорее всего не будет, если есть то заметна реле стартера!!!!!), то проверки - выше писал!
rman.tkachev
а почему стар не чего не показал ?, по блокам нет ошибок !
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Что вообще нет ошибок? Или по CAN шине есть сбои и какие то блоки не общаются?
rman.tkachev
реле стартера принудительно без корпуса зажимаешь пальцами стартер крутит а мотор не заводится , такое ощущение как будто массы где то нет , все до которых добрался проверил , пробовал доп с кузова на двс кидать ( верю в чудеса ) но без толку
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Читай сообщения! Есть напряжение на контакта в SAMe реле стартера 85 и 86???? При старте ,ключ в положении старт
rman.tkachev
На реле не мерил ,на предохранителе стартера есть , ошибок нет !!! 40 км назад ошибка по ксенону была , диагност сказал что это не как не связана , сказал наверно замок зажигания надо попробовать пропоять Контакты , но кажется это не выход сканер видит все перидвижения ключа , и старта тоже видит , завтра померяю на реле спасибо за Советы
doda-a
