Не крутит стартер w204!
rman.tkachev
Уважаемые мастера и владельцы w204 2008 с180 Помогите с проблемой , началось все с того что сел акб в ноль попытался прикурить но неудачно стартер щелкнул и все потухло , поправил провода , подождал опять не хвоило , после чего стартер перестал срабатывать , предохранитель , реле все проверил стартер проверил разобрав реле и на включённом зажигании нажал чтоб Контакты сомкнулись крутят но не схватывает , обратил внимание что раньше при извлечение ключа из замка загорались габариты и птф, сейчас этого нет предохранители все просмотрел под капотом , в багажнике , помогите пожалуйста
С Акб посаженым в Ноль,ниче не получится.Он берет все на себя и зря париться только.Новый ставьте.
В том то и дело что после неуспешных пусков не стал время тратить и машину мучить и поставил акб на зарядку , на заряжённом таже история , до этого несколько раз садился , но таких проблем не возникала , сначала думал что Эл защёлка рулевой колонки но пол года назад ее делали когда она вышла из строя зажигание не включалось но отделался легким испугам , щас зажигание включается все вроде в штатном режими Работает но от замка стартер не хочет крутить , причём когда прикуривал два первых не удачных запуска он подавал признаки жизни.
И обратил внимание что когда ключ вытаскиваешь не загораются туманки , может конечно и не какой связи нет но просто не знаю что желать куда лезть
Я не уверен,что Акб живая.Думаю уже умерла.
В моем понимание смерть акб это потеря емкости замыкание и все такое, принудительно стартер крутит( когда реле без корпуса прижимаю )и достаточно бодро , проблема не в акб
Тогда компьютерная диагностика.Так гадать..
Это всё не просто, технологии однако. Всё восстановят, правда не дёшево. На данный момент это проблема одного из sam, нет связи с блоком управления двигателя, далее как дело пойдет.
Не понятно почему на ровном месте из-за просадки напряжения ? А кто нибудь знает вот эти преды стоят где? похоже на то место где прикуривальная клема
    129,9 KB · Просмотры: 505
Всем доброго времени, сделали диагностику старом все в норме замок реагирует на поворот ключа запретов на запуск нету, когда проворачиваешь на стартер тоже видит , а не крутит куда копать не понятно, ошибок не каких нету помогите пожалуйста
Привет) эти преды в корпусе под плюсовой клеммой, под капотом справа
С ними разобрался, нашли там все норм , а вот стартер от ключа не крутит стар не увидил не каких ошибок типо все норм , куда лезьте не знаю
Проверь передний блок SAM и провода от него к блоку двигателя, он управляет реле стартера. Может и блок двигателя быть неисправным ( но это в последнюю очередь, сначала проверки!!!)
При ключе на старт на контактах реле стартера 85 и 86 должно появляться 12 вольт, если нет ( а скорее всего не будет, если есть то заметна реле стартера!!!!!), то проверки - выше писал!
а почему стар не чего не показал ?, по блокам нет ошибок !
Что вообще нет ошибок? Или по CAN шине есть сбои и какие то блоки не общаются?
реле стартера принудительно без корпуса зажимаешь пальцами стартер крутит а мотор не заводится , такое ощущение как будто массы где то нет , все до которых добрался проверил , пробовал доп с кузова на двс кидать ( верю в чудеса ) но без толку
Читай сообщения! Есть напряжение на контакта в SAMe реле стартера 85 и 86???? При старте ,ключ в положении старт
На реле не мерил ,на предохранителе стартера есть , ошибок нет !!! 40 км назад ошибка по ксенону была , диагност сказал что это не как не связана , сказал наверно замок зажигания надо попробовать пропоять Контакты , но кажется это не выход сканер видит все перидвижения ключа , и старта тоже видит , завтра померяю на реле спасибо за Советы
Damagerz
