не могу разобраться
ЖЕКА_15
здорова мужики! у меня проблема века!))НА ХОЛОДНУЮ СТАРТЕР КРУТИТ,С ПОЛ ПИНКА ЗАВОДИТ,а когда нагреется потом только раз с десятого заводится!А по утрам все в норме я даже акум поменял все как и прежде венец проверил визуально нормально зубя номесте! что может быть???я думаю что бендикс но не уверен подскажите! За ранья блогодарю!А машина у меня мерс 202 111двиг
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А отсюда не понятно как крутит стартёр.
1.Не входит в зацепление с маховиком и крутит в холостую?
2.Крутит маховик,но не схватывает?
Serg2005
ML-350
Начальник
Датчик колена?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
На 111 моторе редко,но бывает.Но тут получается вопрос,входит маховик в зацепление со стартёром или нет.Стартёр может крутить по-разному.Можно определить по прикреплённому звуковому файлу.
ЖЕКА_15
проблема решина
пацаны все с делал! почистил,помыл до чиста как новый,смазал литолом поменял бендикс и все крутит как новый!в этом и была причина!)))):D
Роман12367899006
