Не понятный звук "на холодную"
TyLLLeHka
W204
Друзья, подскажите, при не полном прогреве начинаю двигаться и слышу "циклический" звук (как показалось, из передней правой части мот.отсека или подвески)....
Кто-нибудь сталкивался с "этой бедой"????
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
читай раньше стучат стойки либо перед или все
привет!!!
Johnsonnew
Постарайтесь описать более полно:
Звук проявляется на ходу, при повороте колес, при переезде неровностей, на стоячей машине и т.д.
и укажите VIN машины.
TyLLLeHka
W204
звук идет как-будто от "коробки".....vin wdd2040481a657083......при прогреве пропадает.....
Johnsonnew
давайте более конкретно!
на что похож звук? звук постоянный? при езде или на месте?
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Раз уж тут заговорили о брабашках.
Вопрос опытным меросоводам, у меня С180 Акпп (97г), беспокоят 2 барабашки:
1. На холодную, но редко и на горячий мотор слышен легкий стук (тук, тук, тук), вроде как из моторного отсека слева сверху слышно. Где-то по форуму натыкался, чел писал что какой то шток это???
2-я зараза завелась с холодами(нынче держит -15-20) в районе зад подвески, легкий стук.( но тут честно пока на яме не смотрел), как будто что то открутилось и по кузову слегка постукивает??
Johnsonnew
1. клапан рециркуляции отработанных газов.
2. скорее всего амортизатор постукивает. ( возможно плавающий сайлент блок)
по первому случаю так и должно быть, по второму нужно дефектовать...
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
так по клапану - это нормально или некритично?
Johnsonnew
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
не не стрекочет, а реально тук тук тук интенсивно делате 2-3 тука в сек.
Johnsonnew
ну через интернет никто не услышит. Слева по ходу стоит клапан, приложите руку к нему если это он то забейте...
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
А если не затруднит, подробнее можно где он(фото, схема)?
Johnsonnew
Клапан регенерации расположен на левом подкрылке в подкапотном пространстве рядом с блоком ABS ? на нем еще написано MOT , он и должен щелкать.
keksik660
Забаненный
с350 амг
Johnsonnew..о каком все таки клапане идет речь???
Пост 7 п.1 написано клапан рециркуляции отработанных газов
А описываете работу клапана регенерации паров топлива.
Johnsonnew
о клапане регенерации , опечатался....
Банкир_нск
так то компрессор постукивать может. это нормально.
TyLLLeHka
W204
я забил, при прогреве всё пропадает, да и до конца гарантии время есть)))
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
Тоже столкнулся с подобной проблемой, на холодную что-то стрекочит в моторном отсеке, причем сколько раз заезжал на сто, все не могли найти звук, на горячий двигатель его просто нет. Один раз даже оставлял машину на ночь чтоб с утра уже люди послушали и сказали что шумит. Но так и не нашли. Т.е. если верить Johnsonnew, то дело может быть в клапане регенерации паров топлива. Сколько он стоит и лечится это только заменой клапана?
WDD2040561A054525
Johnsonnew
WDD2040561A054525
зачем его менять? он и должен "стрекотать"...
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
Andreas190780
