Не прогревается двигатель
сладкая_стекловата
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=562609&postcount=121
У нас пока не так холодно. Единственная проблема сверхкоротких поездок - аккумулятор не успевает подзарядиться после запуска. Если так гонять, то к концу второй или третьей зимы аккумулятор может умереть из-за постоянного недозаряда. Слышал про минимальное значение в 30 минут работы двигателя в мороз, потому маршрут обратно делаю с учетом этого или ещё куда-нибудь езжу.
i23e
Забаненный
-15: завожу и пока сметаю снег, температура уже на 60
PS сметаю не пол дня, а целых 5 минут...
Не забывайте в это время печечку выключать...
danil158
Всем привет,автомобиль c230 08года,с наступлением холодов появилась следующая проблема:очень долго прогревается двигатель и салон.До 90С на ходу двигатель практически не нагревается,надо ездить очень долго(50км)чтобы двигатель нагрелся до 80С,а потом на холостых подтянулся к 90С.Но при движение опять падает на 75-80С.подскажите в чем дело
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Термостат возможно
aliaksandr
C200CDI,W203.
danil158
дело в том,что при температуре 40-50С трогал патрубки и нижний оказался холодным,а верхний теплым.Т.е. циркуляция до достижения рабочей температуры идет по малому кругу как и должно быть!поэтому решил что термостат в норме
aliaksandr
C200CDI,W203.
Если падает до 75 - 80*С , то значит термостат уже открыт при этой температыре. А должен при 100*С.
danil158
Попробую поменять,надеюсь поможет,не может же при минус 8 так тепло выдуваться из двигателя!спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
термостат приплыл
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
а до вас не доходит что может просто подтягивать холодную воду
попробуйте передавить нижний патрубок при прогреве
Крымчанин
Дизельный Два
изза термостата который не держит !!
вам этого мало или вы дебил
Крымчанин
Дизельный Два
админы убейте тему
Lenarmoto
