Не работает Command
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Диагностику сделайте
Vtaliiivibe
диагностику делал, была ошибка, ее скинули. и вот после этого он то включается то нет, вообще по настроению видимо...
Comand 2.0 w164. без оптики машина делал оптическую петлю. такие же симптомы, тестировал на разных машинах то включается то нет... что может выйти из строя?
grafkin_temka
У меня проблема оказалась в самом команде, предыдущий хозяин ремонтировал команд и причём порщиво, мы разобрали, перепояли как надо, и теперь все работает как надо.
Marat007
Здравствуйте. Вы можете уточнить что именно перепаивали? У меня та же проблема с магнитолой.. раньше хоть через раз включалась, а теперь вообще никаких признаков жизни не подаёт
maks_mihailov
Добрый день друзья. Присоединяюсь к теме w211 2004 год. Примерно месяц назад команд начал включаться с задержкой. Несколько километров проедешь, включается. Если включается работает пока не выключишь зажигание. Два дня назад умер окончательно. Заехал к местному диагносту, подключили стар. Диагност сказал команд умер. Сегодня снял команд, отвез в контору, ремонтирует автомагнитолы. Позвонили сказали все просмотрели, проверили неисправностей не нашли. Кто подскажет как проверить наличие напряжения идет или не идет на команд, пока голова снята? Когда отключал разъемы было видно, что по оптике свет идет. vin wdb2110821X175178
Dukesha
Так в чем проблема проверить питание, там всего три провода-
коричневый минус, красно-желтый плюс, розовый Wake-up! И предохранитель проверьте F34
Свет по оптике должен не только приходить, но и выходить!
    5,8 КБ · Просмотры: 1.398
Dukesha
Проверили, напряжение есть. Ответа нет.
А остальные компоненты Most стар видит? Чейнджер открывается? питание на него идет? Навигация в багажнике подключена? AGW жива?
предохранитель F26, F28 в торце торпеды целы?
В багажнике F3 цел?
И в нише запаски F85 возможно тоже надо проверить(если есть), он от подготовки телефона
maks_mihailov
Где бы найти нормального электрика. Что бы посмотрел. Стар диагност ничего не проверял. Подключил, посмотрел. Сказал проблема в самой голове. Проверил, напряжение на команд идёт. Чейнджер не открывается. Признаков жизни не подаёт.
Dukesha
Это он видимо про свою голову имел ввиду!
В чейнджере беда скорее всего (если пепельницу снимали могли провода повредить или сбить с фишек! Для начала посмотрите фишки на нем, если все на месте, то как вариант запустить без него за кольцевав оптическое кольцо от чейнджера вот такой штукой и проверьте питание на штекере чейнджера есть или нет, номер предохранителя я давал выше.
MOST-Fiber-Male-Connector-Optical-Optic-Loop-Bypass-Car-Diagnostic-Tool-Cable-For-Audi-MERCEDES-BMW.jpg
Я так думаю у него проблема в AGW. А он у него в багажнике.
Голова у него просто элемент управления.
В ремонт надо везти не голову (там в принципе нечего ремонтировать) а блок AGW
Dukesha
И посмотрите идет ли световой луч на чейнджер при подключенном команде, вот схема Most, принцип соединения по оптике, некоторых компонентов на вашей машине может не быть!
    93 КБ · Просмотры: 1.820
maks_mihailov
Спасибо всем господа за участие. Нашел в Новосибирске человека, перевез ему голову. Он все отремонтировал. Сказал отвалился процессор. Цена 4000 руб.
Dukesha
Ну тогда беру свои слова обратно про голову диагноста!
А вот в мастерской в которую вы ездили где сказали что все в порядке-все проверили, я бы вопросы задал!
maks_mihailov
Ну и им спасибо, за то что не полезли ремонтировать не зная что. Есть деятельные долба.... Начали бы экспериментировать, и выкинул бы голову. В Сибе мастер сказал, что отломы можно разглядеть только под микроскопом. Как и паять.
maks_mihailov
Счастье длилось недолго. Проработав две недели, при очередном запуске, команд показал кукиш. Загорается звезда, через несколько секунд гаснет и все. Заехал к знакомому диагностику, подключили Стар, команд на запросы не отвечает. Предохранители проверил, все целые. Отвёз голову опять в ремонт, по гарантии. Система начинает напрягать. Кто нибудь заморачивайся установкой китайского андроида? Сложно подключить из-за оптики?
serg&vid
Доброе время суток.У меня W211,E320,2002 г.WIN:WDB2110651AO31591. Столкнулся с такой проблемой,стал моргать экран Команда и вместе с этим вся панель приборов,то ярче то тускней, фары тоже моргают. Аккумулятор не разряжен,генератор в норме. Кто поможет советом,что делать?
был бы в норме-не моргал бы.
Шинданд80
