Не работает Command
Hamlet Gharibyan
такая же проблема, после нажатия на кнопку power на несколько секунд загорается и показывает логотип и надпись mercedes-benz и отключается, после диагностики показывает такую ошибку, что делать?
    179,6 КБ · Просмотры: 669
    218,1 КБ · Просмотры: 661
Dukesha
Исключать из оптического кольца навигацию и все будет:)может блок навигации помер, а может предохранитель F3 в багажнике сгорел !
Dukesha
Hamlet Gharibyan
Предохранители проверил, все ок, а как исключить навигацию из отического кольца?
Dukesha
Сергей Борисыч
Здравствуйте. Такая проблема. Не работает монитор магнитоллы, просто белый экран. Радио и музыка воспроизводятся прекрасно. Что можно сделать? Заменить монитор полностью или можно как то починить? Спасибо! WDC2049831F354395
Assker
Скорее всего подсветка экрана накрылась, если да,то вероятность того что ты найдёшь лампы заменить равна почти 0. Надо мастеру отнести. вскрытие покажет
Kolobok211
Так в чем проблема проверить питание, там всего три провода-
коричневый минус, красно-желтый плюс, розовый Wake-up! И предохранитель проверьте F34
Свет по оптике должен не только приходить, но и выходить!
А как увидеть что он выходит???у меня один мигает который на Команд!!! И один мигает который на сдченж!!!по лаунчу пишет замыкание на массу и не пробуждает этот розовый Wake-up???!!!!два раза снимал пересматривал разъемы!!!вроде все в порядке!!!!!начал порог разбирать под водителем там куча проводов визуально пересмотрел вроде нет никакого обрыва или перетертого провода!!!!что за авто этот w211 только одно зделаешь сразу другое появляется!!!! Закончился Мерседес на W210!!!!!все что после откровенное Г.......!!!!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) и начался с E212) надо искать какой из блоков оптического кольца D2B не работает и мешает работе Comanda. Исключив его или заменив все нормализуется. Диагностика Старом в помощь, с ланчем очень не просто)
Kolobok211
Три раза снимал пересматривал все провода проверил есть ли питание!!!!не чего криминального ненашол!!!!неработают и все!!!загорается значка и тухнет!!!!а вчера вдруг сам включился и все нормально стало работать тфу тфу тфу!!!!что это за аномалия????непонятно!!!!????
Павел Усов
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Команд перезагружается каждую минуту, на экране логотип и надпись мерседес, и маленькими буквами написано: Please insert the disk . Радио играет, но ни одна кнопка не работает. Подскажите что делать? Vin WDCGG8HB1CF860189
ВикторПадалян
Command начал жить своей жизнью то включится то отключится, теперь только заставка и все, диагностика показала следующее: конфигурация блока управления AGW не соответствует действительному состоянию!! Подскажите менять сам блок,преды все проверенны,блок не дешевое удовольствие
Найти в оптическом кольце неисправный блок и если не менять его то хотя бы закольцевать оптику отключив её от блока!
ВикторПадалян
Если бы я мог это сделать,обратился к одним 10 тысяч сумму,ну я ему указал дорогу)))))
Карим Mers250
