Не работает кондиционер W176 A200
sergeoltd
Лыткарино
Странная проблема с кондиционером, ошибка идет что не исправен датчик давления хладогента, кнопка включения мигает 3 раза и отключается, на всю работает вентилятор даже на холодную, но стоит загородить датчик света ( который на лобовом стекле) все приходит в норму и работает. Н пойму как это связано и в чем проблема?
какое давление показывает датчик ?
Давление не знаю, но датчик поменял на новый оригинальный, причина не исчезла.
Классика . Все поменял по совету "друзей" а не работает. Особенно впечатляет фраза ...ошибка идет что не исправен датчик давления хладогента . От куда идет , где идет , когда идет , при каких обстоятельствах идет ? Какие проверки сделаны ? Оценка результата -выводы.
Диагностику делали лаунчем, показал неисправность датчика хладогента, купил новый, поставили, ошибка исчезла, выехали на авто из бокса на солнце, кондей перестал работать ошибка появилась, залепили изолентой датчик света на лобовом, ошибка пропала, все заработало.
Значит лаунч криво интерпретировал ошибку. Почитайте старухой . Ошибки и действительные значения по климату.
Fedot 212
