Не работает кондиционер!((
баграт
кондиционер
После проведения хим.чистки салона перестал работать кондиционер.До этого за два дня была проведена диагностика системы ,рекомендация очистить радиаторы остальные показатели в норме.При включении кнопки климата шелчка пуска компрессора непроисходит и не включаеться вентилятор.Помогите пожалуста выяснить причину отказа, может придохранитель какой сгорел?vin2110421A712438
ну непросто ж так написал так уверенно)) наличие фриона - тупо поехал на заправку им) То-то еще удивился, что быстро заправили.Видимо, тупо дозаправка небольшая была.
Что значит дозаправка? Процесс заправки это полный цикл, сначала откачка остатков, вакуум, заправка маслом и тд.
Шкив компрессора вращается? Мож заклинил компрессор.
А сколько фриона\масла в системе должно быть и какой\какое? Какое давление должно быть во время работы? Заранее спасибо!
ну раз ремень его крутит, то вращается же, логично? Про дозаправку - ну это я так выразился.Просто помню, на 210 вроде бы подольше времени на всю процедуру уходило.
Вам это что-то даст? Или безменом мерить будете? Это информация скорей для заправщиков....
Я оговорился, вал компрессора, конечно же а не шкив.
Подскажите, может кто сталкивался с такой же проблемой.
Mers-b W211 2006 facelift
Завожу машину, запускаю кондиционер - не дует холодом. Немного еду, глушу двигатель, запускаю двигатель снова, кондиционер холодит. И так каждый раз.
В чем может быть проблема?
Вчера, пока ехал, минут через 10 перестал дуть холодом. Нажал кнопку ОФФ на кондиционере, через некоторое время включил снова - начал холодить.
Живет своей жизнью, что это может быть? :icon_question:
ПС: Фреон новый.
ПС: Фреон новый.
У меня электроклапан на компрессоре не срабатывал...... заменил стал работать ( есть еще требование к нему по сопротивлению, иначе мозги думают что он не исправен), но такой геморрой с заменой. Когда компрессор включается это чувствуется на нагрузке двигателя или проверить трубку выходящую из компрессора (возле заправочного клапана) -она холодная должна быть. А еще датчик давления может отключать кандей (то есть команда компьютера конечно же).
P:S Записки делитанта.......
У меня трубка теплая, когда запускаю двигатель первый раз. Получается компрессор не работает.
А как-то можно узнать в чем проблема, в компрессоре или в датчике давления?
ЗАЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ
Если компрессор DENSO, то часто летит срывная пластина на шкиве. "Добросовестные ремонтники" разводят клиентов на замену муфты в сборе, а то и на компрессор целиком. В экзисте №КТТ020005. Всем удачи!
Не ругайте за вопрос.... Можно лит это DENSO 6SEU (с электроклапоном) поменять на компрессор на электромуфте т.е. старого образца? тоесть бог с ним с креплениями, что с электрикой можно сделать? б.у старых компрессоров пруд пруди......и почти бесплатно!
Кондиционер
Здравствуйте,возникла проблема включаю печку ставлю LO спереди с обеих сторон все хорошо,а сзади стоит LO и дует как будто все HI не смог найти на форуме тему,может у кого было кто подскажет что это?)
Такая же проблема помогите, я новичок в этой теме...е240 2003г.в
почему то поверх автора темы оказался
Парни всем добрый день!!! Хотел попросить вашей помощи в с следующей проблеме! Начались у нас теплые деньки....включил кондер, все работает, холодит.....потом пару дней ездил с отключенным климатом. Сегодня опять решил включить кондей, обратил внимание, что на экране горит A/C off, нажал кнопку A/C и увидел, что надпись A/C off раза 3 мигнула и осталась гореть. Подскажите в чем может быть проблема!? Заранее спасибо!!
Corpmutas
