Не разгоняется больше 100 !!!
Денис Скачек
W124
W124 E200D 95 год, не разгоняется больше 100, заводиться с пол оборота, не дымит, двигатель работает нормально, что может быть
к глушилке подходит два, один от вакумного насоса, а второго нет!
От насоса один на вакуумный редуктор который стоит на оси газа, с редуктора на АКПП, ещё один через клапан на повышение оборотов х.х. на холодную, ещё один на вакуумный редуктор в корпус, где соединяет с атмосферой регулятор х.х., и один от замка на глушилку.
Вроде нет там больше нихрена, но если хош, могу сходить глянуть на машине прям.
мне бы фотку, если можно
Глушилка, трубка идёт на замок зажигания
Регулятор х.х. на прогреве двигателя (повышает обороты х.х. на холодном моторе). Трубка от него идёт к клапану регулятора х.х. (полосатая белая трубка), через тройник, который соединён с атмосферой через злотник.
Тройник регулятора х.х., через злотник чёрная трубка идёт в корпус вакуумнуго редуктора АКПП, где соединяется с атмосферой (фотки нет, не залезть, трубка подходит к боковой поверхности редуктора, там под неё резиновый уголок вставлен), полосатая что уходит влево, идёт на клапан, который ввёрнут в головку цилиндров, полосатая которая уходит вправо идёт на регулятор Х.Х., фотка выше. Злотник нужен чтоб холостые при закрытии клапана упали и при этом не растерялся вакуум из системы.
Клапан х.х. Полосатая на тройник, серая к насосу
Редкутор давления модулятора АКПП (чтоб не дёргала пр переключениях коробка на малых нагрузках и не затягивала переключения на больших). Та трубка что из зелёного рессивера выходит, идёт к насосу (серая), вторая идёт на модулятор АКПП. (местами путать нельзя, стоял лицом к лобовому стеклу когда фоткал).
механическая коробка, примерно 2, 2,5т
у меня на сотне 3000 об/мин, а попробуй разогнаться не на высшей передаче на всю котушку, на 4 например а не на 5, может редуктор не тот.
Мой 2,5L вообще на 2000 не едет, с 2500 оживать начинает а с 3000 только ехать по человечьи.
пробовал, разгонялся до 120 на 4, потом на 5 и скорость не увеличивалась
А откуда выходит трубка от замка зажигания которая подходит к глушилке?
гдето в районе усилителя тормозов вроде, точно не помню, а на замок вакуум приходит из толстой трубки что идёт на вакуумный усилитель тормозов. у меня по крайней мере так.
работает!)
а на диагностике мне скажу про работу тнвд?
AntonTs
