Не тянет двигатель 97.е200 136л л.с.
Гога 011
Подскажите в чем может быть дело!Я понимаю что лошадей маловато для этого парахода но чтобы так...На диагностику ездил там показало что неисправен датчик распредвала и все!Поменял Свечи бензонасос фильтры масло немного по лучше но все равно слабый!
а что ты хотел от двух литрового мотора?
хотелось быстро ездить а на 3.2 денег не хватило?
не знаю у меня на цешке такой же мотор. аккорд s-type в жопу задвигаю
может просто кажется?
возьми секундомер с собой и замеряй сколько до первой сотни при педали газа в пол, и сравни с данными завода и зготовителя. не самолёт конечно но для спокойной езды должно хватать.
да у Вас тоже не самый лучший вариант.
у человека действительно может что-то с движком
меняй цепь ГРМ
чулан тяжелый для него движки подходящие начинаются от 2.4 литра
тоже е200, бывает пару дней летает, потом тупит, часто повторяется, заправляюсь на лукойле, думаю дело в бензине, лью 95 евро, других причин пока не вижу, бак заливаю полностью, соответственно и тупить может пока не кончится...
каты посмотри! они *уки гасят движки.
какой год и сколько лошадей у тебя??
бензиновый 2х литровый тока 1 вид 136 лошадев
насчет бензина евро в нем присадки увеличивающие не много мощи
если на обычном бензине едет хуже то проблема тоже имеется
у меня стоят. авто 98г.в.
У меня на 210035-98г. на столичном бензине (11 лет в МСК) выхлоп оригинальный-без проблем,менял после диагностики лямбду и расходомер,ну а позже и цепь. Для 2-х литров катит лупатый нормально.
Еше один вопрос не по темк но все же!когда стою на месте и руль поворачиваю в лево или вправо руль урчи что это может быть??
насос гур при смерти....скорее всего без масла погоняли а вообще это все разжевывали сто раз
Bskirimpeven
