Не хочет глохнуть..
iluwko
В общем проблема такова, машина перестала сама глохнуть пока ей не поможешь, все трубки были проверены, снял регулятор положения фар и если зажимал Фиолетовую трубку, то он глох, но очень долго, потом перестал, далее закрывал трубку и если газом поиграешь, он глохнет, после длительной поездки он перестал и так глохнуть, в общем, чтоб его глушить приходится из фиолетовой трубки ртом воздух высасывать и тогда он глохнет, помогите найти причину....Еще раз повторю все трубки впорядке.. Двигатель 602, 2.5 дизель :icon_exclaim:
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
:icon_redface:
    43 КБ · Просмотры: 404
iluwko
ммм...озадачил ответом :)
-ваван-
Имеется такой? Или хз.:D
S-gar
Мерседес Cервис
проблема с ваккумом, скорее всего насос накрылся
iluwko
ну не знаю, я ртом высасываю воздух из трубки и тогда он глохнет
S-gar
Мерседес Cервис
если не сосать , то ваккума нехватает, либо где то утечка либо насос вакуумной не создает требуемого разряжения
profix by
W124 .250td. акпп.95г
так можно на прямую проверить от насоса
armen123
замок зажигание возможно кран внутри не герметичен
Valek PVL
МВ 124 200D
ЛУДИ! у меня такая же беда! Глушу скоростью! Замок снимал кранчик исправный! На вакумный насос не грешу так как тормаза работают мягко без особых усилий! был забит не много фильтр перед трайничком убрал вообще! соеденял на прямую глох но с трудом..... пробывал ртом глушить тоже с трудом.... а сегодня не напрямую, не ртом -не глохнет..... возможно проблема в мембрне на аппаратуре???? Кто не будь знает как её проверить, не снимая?????
Valek PVL
МВ 124 200D
Ну логически подумай! при включение зажигания, кран на замке зажигания перекрывается и вакуммный насос не может создать разрежение в мембраном отсекателе.... соответсвенно рейка в нормальном положение для холостого хода..... как только ключ поварачивается в положение СТОП, краник открывается и насос начинает создовать разрежение в мембраном отсекателе.... тот в сваю очередь натягивает рейку в минемальное положение на столько что прекращается подача топлива, соответсвенно двигатель глохнет!
Возможно причина; в разгерметезации вакумноу магистрали.... надо бы последовательно проверять, начиная с аппаратуры и кончая вакуммным насосом.............
у меня почти такая же ерунда..... я пришел к выводу что мембранна вакуммного отсекателя не исправна, так как я даже ртом не могу всасать воздух что бы заглушить!
Valek PVL
МВ 124 200D
Конечно кран тоже надо проверить! возможно что он и не открывается или забился! там еще есть, при выходе с насоса маленький пластиковый фильтр у меня он был забит! в нём тоже может быть причина!
Valek PVL
МВ 124 200D
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ! Оказывается Краник, вакумный отсекатель и сам ваккумный насос исправные. прсто штуцерок выходящий из ваккумного насоса был забит, и на некоторых шланчиках потсасывал воздух.... Почистел штуцер, устронил разгерметизацию и проблема устранена! :)
umupy22
