не заводится 1843 актрос
TAXI450000
Здорова мужики! У моего товарища мерседес Actros 1843 98 года выпуска стал троить двигатель приходится постоянно останавливатся и подкачивать ручной помпой после этого можно проехать км 5 и снова приходится подкачивать. фильтра поменяли. топливопровод проверили воздух нигде не сосет. пробывали затыкали обратку машина работает нормально но огромный расход получается. подскажите в чем проблема и как с ней бороться?
AleX-Trail
GLK 220
Нужно мерять давление в топливной системе, в 3 пунктах. Как вариант - замените клапан обратки - поз.65. Если напишете ВИН - напишу номер запчасти.
  • Клапан.pdf
    71,4 КБ · Просмотры: 1.533
Андрей 1840
ПРИВЕТ ВСЕМ помогите плиз актрос плохо заводится после 5 часов простоя УХОДИТ ТОПЛИВО ЦУКА поменял клапан обратки насос низкого давления сделал опресовку диагностику поменял фильтор топливной по диогностике ни чего не показоло НЕ ЧЕГО НЕ ПОМОГЛО ПОМОГИТЕ ПЛИЗ:icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised:
AleX-Trail
GLK 220
Топливо постоянно уходит? и только через 5 часов? а через 5 минут? а в баке при работающем двигателе пузыри идут?
Андрей 1840
пузырьки идут по поводу заводки когда как через 5 часов точно не заведу бывает что через 1 час на ченает подтраивать сказали нужно поменять корпус топливного фильтра поможитли?
AleX-Trail
GLK 220
Замена корпуса топливного фильтра точно не поможет. Это компрессионные газы.
У нас такая же проблема с 457 двигателем на Ахоrе, завтра будем менять уплотнительные втулки под форсунками. Думаю у тебя тоже самое или прокладка под ГБЦ.
Андрей 1840
cколько это будетстоить в моём вареанте? если вам с аксором поможит напиши!
AleX-Trail
GLK 220
В твоём варианте будет дороже, потому что снять поставить форсунки, даже 3 шт. на 501 двигателе гораздо дольше по времени, чем на 457 - 6 шт.
Завтра напишу результат.
FVF86
Актрос 1843
Доброго дня мужики!
Проблема! голову седня целый день ломал...
после снятия АКБ на ночь на Актросе когда ключ ставлю при повороте даже комп и приборка не згорается, когда на катушку что возле ящика АКБ подаю массу то все начинает рабтать и светится, и стартер крутит но не заводтся! хотя до этого случая ни каких проблем ваще!!!!
по работам проводилось следующее: вчера отключил задние фонари, для установки новых.
уходил все работало, сегодня пришол прикрутил новы фонари а он....... фигу мне показал!
Какие есть мнения по этому поводу 8 906 821 40 93 или 8 982 554 54 56
если вдруг кому по клаве лень, наберите я перезвоню, оч срочно!!! ((((
WDB9540331K328252
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Нужно понимать каких значений вы добились при опресовкевке и какая последовательность действий вам необходима
элдар
мужики не подскажете в чем проблема на подьемах на 3 скорости глохнет приходиться качать топливо после этого еду (мерседес 1843 аксор 2003г)
AleX-Trail
GLK 220
Причина одна - не хватает топлива - вариантов проблемы много.
Негерметичность топливной системы.
Грязные топливные фильтры или топливопроводы.
Низкая производительность топливного насоса низкого давления и т. д.
Vit 71
VW passat b3
cjdthсовершенно справедлтво написано!
Artem-Savage
Точно такая же проблема....только обратку не затыкали...а протянули шланги с помпой в салон....и постоянно подкачивали...дома разобрали обратный клапан...под него попал кирпич,почистили собрали обратно ...всё стало нормально... пошёл в рейс,разгрузился в иркутске...машина начала опять чахнуть..перестала заводиться....почистил обратный клапан..опять попала какая то хрень..машина стала заводиться...но обороты не развивает
подскажите что можно ещё проверить в полевых условиях? понятно что не достаточна подача топлива....
З.Ы в прошлый раз посещали мысли врезать вместо ручной помпы электро,чтоб до дома добраться)
Vit 71
VW passat b3
не понятно каким образом попадает мусор к обратному клапану.фильтра нет чтоли?надо замерить всистеме низкое давление.будет больше ясности.
Artem-Savage
Что может стать причиной падения давления если исключить возможность засорения? Давление в системе померить на парковке у кофешки пока не представляется возможным(
Artem-Savage
З.Ы подскажите какое давление должно быть в системе подачи топлива низкого давления на актросе?
Vit 71
VW passat b3
очень часто это фильтр тонкой очистки. не качественная нижняя манжета .давление сначала по субьективным признакам появляется ли сопротивление при накачивании ручной помпой.если слабо или вообще нет 100% фильтр.обьём топлива исходящий из обратки .не должно быть очень много .появление пузырьков в обратке и тд
Vit 71
VW passat b3
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
Поставил вечером на стоянку, с утра сразу ошибка MR
КОД НЕ ПИШЕТ. При проверке уровня масла только полоски
Если зайти в диагност.меню пишет ошибки
MR _ _ _ _ _
MR MW 01 _ _ _ _ _ _
MR BW 01 - - - - - - - -
Никаких кодов не выдает только полоски
если с ключа заводить то стартер крутит, если с кнопки на моторе то не реагирует. Клеммы шевелил, предохранители целы. Если только могут быть еще где нибудь ...
актрос 1999года
куда смотреть где искать? Нахожусь в Балашихе
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
MakeTSK
