не заводится 209-й
Buger
перескочила цепь и погнуло впускные клапана. Ремонт самой головки обойдётся в 6300 (без запчастей).
А что за модифицырованные пружины и какой от них смысл? Перескок цепи ведь происходит из-аз неправильной работы натяжителя.
Может есть какой нить модифицированный натяжитель?
Johnsonnew
надо по vin проверять , после 5 года начали ставить новые муфты доворота и пружины.
keksik660
Забаненный
с350 амг
клапана, пружины, тарелки клапанов , все это модифицированное...
подбирать детали по замене номеров
Johnsonnew
keksik660
Забаненный
с350 амг
так по старым номерам и нет возможности заказа ...:D
опа а я дурак не знал))))) по замене имеется ввиду подобрать клапан и плюс сопутствующие датали по замене, кто знает ЕРС поймет о чем речь.
Johnsonnew
так это очевидно , кто знает epc для того и вариантов не будет.
keksik660
Забаненный
с350 амг
в данном, конкретном, случае, для вас это оказалось неочевидным, в противном случае вы бы не написали, что нет возможности заказа по старым номерам, да и нет старого номера пружины и тарелки...
никто не отменял не модифицированную пружину, и ее можно заказать как деталь, если выбрать пружину, то выдаст как раз номер не модифицированной пружины...
номер модифицированной пружины не идет отдельно, только в составе списка сопутствующих деталей по замене клапана, поэтому и было написано, что подбирать по замене, а Вы своим постом только вносите неразбериху)
Buger
Извините меня пожалуйста, я не на столько осведомлён, подскажите что такое ЕРС?
И может кто подскажет про натяжитель, а то у официалов сказали что такое может случиться даже на новом движке!!!
Johnsonnew
там куда вы приехали все есть (и EPC WIS DAS и т.д. и все актуальное) и я более чем уверен, что они вам подберут то что нужно.
по поводу цепи, новый двигатель понятие относительное. Но действительно были случаи и на свеж, то есть это вовсе не означает т что мотор плохой...
Buger
подскажите, где можно приобрести втулки направляющие на впускные клапана? Экзист сказал что у них нету в наличии, а официалы говорят что на этой головке втулок вообще нету.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
николай161
