Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Вашими устами глаголит истина....Точно такая же проблема была на 112 двигателе, 2 раза ездил к диагностику, ничего не нашли, а машина отказывалась глохнуть в сервисе. Мастер уверял, что это бензонасос и даже обещал выкупить бензонасос, в случай если окажется, что это не он. Но я всё таки грешил на датчик коленвала и решил всё таки поменять его. После как датчик поменял все проблемы исчезли. А симптомы были такие:после остановки, через 30 мин. машина отказалась заводиться, крутит стартер в холостую и больше ничего не происходила. Минут через двадцать попробовал завести машину и завелась без проблем, как обычно. И где-то дня три, по одному разу в день, не заводилась после остановки. потом стала глохнуть на ходу, когда сбрасывал скорость и машина почти останавливалась где нибудь на светофорах.После замены датчика машина стала прежней.
Все было нормально и ничто не предвещало беды?Добрые люди, кто может советом помочь?! Накануне заводили машину, поработала (не ездили) через пару дней ключ в зажигание вставляем, руль на месте, без движения. Заводим, она тут же глохнет, и так несколько раз. Нам посоветовали снять клемы с аккумулятора , подождали, та же история... что может быть?!
Шестое чувство подсказывает, что с сигнализацией у вас проблема. Какая она у вас, штатная, или не штатная?
Может надо специальную кодированную карту с собой в кармане носить, чтобы машина завелась.
А может машина свой родной кодированный ключ не узнает, поэтому и рулевая колонка не разблокируется и двигло не заводится. Другой ключ есть? Попробуй другим ключом завести.
Если ничего не получается - не курочь машину, вези на эвакуаторе к официальному дилеру, только он сможет помочь. ПТС с собой прихвати и тех.свидетельство.
В самом первом сообщении черным по белому написано: руль на месте, без движения...Если заводится и тут же глохнет причем тут ключ или сигнализация?
Топливною систему - бензонасос, бензофильтр и наконец датчик коленвала проверьте.
Ну,и как узнать мотор,который не зпводится? ВИН давайте.Прокручивает стартер а не заводиться... поменял новый акумулятор основной но все равно те же действия... кто сталкивался хелп... (((
Можно, но нужна яма, он снизу двигателя. Но лучше чем на обум менять, тебе поможет диагностика!спасибо. а его можно самому поменять.? и место расположения на двигателе у него где?
E270 W211 CDI 2002г
Можно сделать нехитрую диагностику.В момонт,когда не заводится,смотрим на тахометр.Если датчик исправен,стрелка тахометра будет немного отклоняться при вращении стартёром.Если стрелка не шелохнётся - датчик неисправен.Поменять можно самому,всегда менял датчики сверху без подъёмника.спасибо. а его можно самому поменять.? и место расположения на двигателе у него где?
E270 W211 CDI 2002г
