Не заводится автомобиль.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Датчики капота и колес на старт ну никак не влияют. По теме-что беспокоит больше всего? Отсутствие старта или открытый капот?
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Иногда не заводится на горячую
Всем привет, друзья-форумчане! Появилась такая проблема: поездишь в жару часик, другой, заглушишь мотор( t-90,95) через 5 минут пробую завести и тишина....Обычно всегда гуднет бенз.насос(секунду,когда зажигание включишь) а тут тишина. Проходит минут 15-20 и заводится.... Не знаю, что за чудеса. Кто что подскажет? Е-240 2000г.в. VIN-WDB2100611B066113.
Никаких чудес.Датчик коленвала помирает.Скоро вообще заводится перестанет.
puzla7
Часто не заводится
Подскажите пожалуйста :выдает ошибку по двигателю (Р1354)-сигнал кулачкового и коленчатого валов нет сигнала.Где его искать (желательно схему и номер датчика ). WDB2100061B418852
Заранее Спасибо
petr78rus
A0031532828, A0051531328
    102,6 КБ · Просмотры: 431
    96,4 КБ · Просмотры: 377
Паштет
w124 230E
не горят контрольные приборы и не заводится
Всем привет! Помогите, пожалуйста, утром машина завелась, приехал на место назначения, а обратно - вставляю ключ, контрольные приборы не горят, за исключением srs, и не заводится.
Дв. М111 е200 95 г.в. акпп.
Wdb2100035а017704.
Сижу в машине, идет дождь.
Mers-Bz
Проверь крепление проводов на массу у себя под ногами
Паштет
w124 230E
Разговаривал с предыдущим хозяином, так он сказал, что у него такое было 2 года назад из-за сигнализации. Можно ли ее отключить временно?
Конечно можно.Всю отключать не нужно,Надо найти обрыв в штатной проводке и восстановить.По данным симптомам обрыв где-то в проводке замка зажигания.Обычно непосредственно у замуа.
Паштет
w124 230E
Отписываюсь. Забирал вечером машину с места остановки, повернул один раз ключ, та же песня, второй раз звелась и поехала. Приехал домой, выключил зажигание, включил - куй. То включается, то не включается. Подозрение на замок зажигания.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
СИГНАЛКУ ФТОПКУ!!!!!
Тоже сношался пока не ампутировали...
Паштет
w124 230E
Все выходные проездил нормально. Все подозрение на замок зажигания.
Di-mann
Инжинегр
Сигналку видимо как раз в его цепь и врезали. У меня диагностика как раз выдавала ошибку замка, которая даже не сбрасывалась. После удаления сигналки о болезни забыл.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Паштет
замок у тебя механический . в нём здыхает контактная группа . в следующий раз когда заглючит , ткни контролькой в провода на выходе и увидишь что плюс с замка не идёт . версия на 99% вероятности . можно попытаться и восстановить
http://w210club.com/viewtopic.php?f=68&t=4813
Паштет
w124 230E
Вот вот вот. Предыдущий хозяин мне как про контактную группы и говорил. Спасибо. Буду дальше заниматься.
Паштет
w124 230E
Сегодня опять случилось, прям на ходу. Успел до стоянки. Вынул замок зажигания, алюминевая штучка как раз не вынимается. Снял зеленую крышку, все чисто. Подсоединил штекер, работает. Собрал, поехал. Блин..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а там грязи и не бывает . там так устроены контакты , что когда они разомкнуты , то они отжаты механически друг от друга . а когда соединены , зажигание вкл , то они прижаты под действием пружины или точнее изогнутого контакта . там по ссылке глянь , есть распиновка , на каких контактах должны быть плюсы при вкл зажигании . повторяю . в следующий раз когда всё потухнет , снимаешь панель , иль без неё покатайся , и контролькой мериишь плюс после зажигания на 15-ом и 15Х . зажигание на красно-розовом ( 15 )
ведь дело то может оказаться и не в контактной группе . нужна доказуха что это она
Паштет
w124 230E
Спасибо. Я в смысле что никакого нагара нет, как на тех картинках. У есть не большое подозрение - одна из пластин не плотно прижата к штырьку.
Паштет
w124 230E
Пока нашел причину в этом. Медная пластина не плотно прилегала к алюминевому штырьку, к 15 -му. Пришлось временно затянуть проволокой, временно.
kpect_94
