Не заводится автомобиль.
liverpool
Иногда двигатель не заводится W210
Помогите кто чем может: движок на моем Е-280 (W210) модель 112921. Иногда бывает так, что приедешь куда-нибудь, например в магазин, заглушишь мотор... Через несколько минут приходишь - пытаешься его завести, а он ни в какую. Стартер крутит, но даже не схватывается, как будто бензина нет. Периодично пытаюсь его запускать в течении минут 5-10, потом заводится и загорается лампочка "проверь двигатель". Лампочка спустя пару часов гаснет. И все это на хорошо прогретом моторе - на холодную заводится без проблем. Проверял бензонасос - думал может он глючит: нет-насос качает хорошо, давление в норме. Что это может быть? Это уже поднадоело. Надо куда нибудь быстренько поехать, а ты как олень крутишь движок на стоянке (как пенсионер на ВАЗ-2106) хорошо машина тонированая и люди меня не видят, а то с таким раскладом даже стыдно как-то: мерен, а не заводится. :(
А еще бывает что на ходу машина тупить начинает как будто зажигание позднее-нажимаешь на газ, а она как будто обороты теряет. У меня раньше бывало такое когда еще на волге ездил, но там то все просто-повернул трамблер и все в норме, а тут не знаю даже. Все это в совокупности с проблемами запуска меня тревожит
Подскажите, может у кого случалось такое и в чем причина.
Машину только купил. Ничего в ней толком не понимаю ) Что мне заменить масло и фильтры ? Как сбросить ключ ?
Тогда самое время съездить на диагностику. Заодно выяснить какой сервис нужно делать. Некоторые жидкости меняются в зависимости от пробега, а некоторые по времени. Фильтры так-же. Процедура проведения сервиса включает в себя сброс межсервисного интервала.
ну для начало как скинуть этот сервис можно было и в поиске найти)
Без мультифункционального руля
1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега в км;
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
3. кнопку сброса суточного пробега в км нажать и держать;
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой).
Примечание: через 10 секунд прозвучит сигнал и на дисплее появится новый сервисный интервал и пробег, остающийся до очередного сервисного объявления.
С мультифункциональным рулем
1. ключ зажигания повернуть в положение «2»;
2. кнопку переключения дисплея на рулевом колесе нажимать до тех пор, пока не появится показание суточного или общего пробега в км;
3. кнопка ▲ или ▼ нажимать до тех пор, пока не появится символ сервиса и пробега, остающийся до очередного т.о.;
4. кнопку сброса на приборной панели нажать и держать около 3 секунд, пока на дисплее не появится запрос потверждения
5. для подтверждения нажать еще раз сброс (кнопку) в течение 5 секунд.
Контроль уровня моторного масла через приборную панель.
1. включить зажигание (положение 2)
2. с помощью кнопок на руле для переключения показаний вызвать на дисплее показания суточного и общего пробега в км
3. кнопки ▲ или ▼ на руле нажимать многократно, пока не появится сообщение «Korrekte anzeige nur wenn FZG. EBEN Stent» (правильное показание возможно если машина стоит ровно)
4. приблизительно через 3 секунды появится сообщение «Motor stand-messung loupt» (уровень масла – измерение идет)
5. после того появится сообщение и неоходимом увеличение или уменьшении уровня масла или «Motor stand IN ORDNUNG (уровень масла в норме).
Если появится сообщение «WARTZEIT EINHALTEN» (выдержать время ожидания), то ждать следует: при включении двигателя, разогретом до рабочей темпереатуры, примерно 5 минут, а при холодном двигатели 30 минут.
P.S. thanks to MasterW220
свечки все новые? пробег какой? када заводишь машину, после щавода лампа свечей загорается опять?
Машину только купил )) ничего не делал - свечи не знаю какие. Пробег почти 300 000 км. Зто не понял - "после щавода лампа свечей загорается опять?"
Незаметил, загараеться ли лампа после завода. Жена ездит
посмотрите про лампу свечей, потому что если загорается, значит свечка минимум одна не работает, следовательно заводится плохо, а свой трехлитровый зимой на 5 свечах ваще не заводился, акб убил ток
если одна не работает менять все сразу, оригинальные накрываются примерно после 200тыс пробега
покупать советую ток оригинал, ну или Bosch, потому что остальные фиговые, ставил febi быстро накрылись, менять свечу на горячем двигателе, инача обломить модно и гемора оч много
посмотреть на лампочку смогу, только с утра. В течении дна заводиться без проблем.
У меня не крутит стартёр
думаю, что лампочка не загораеться ) как-то не запомнилось )
аа, стартер не крутит(
не лампочка всегда загорится, что горячая что холодная
тогда не знаю даже, а он совсем не крутит, или туго очень?
Внезапно не стал заводиться W210 Е240 1998гв
Все было гладко. Поехал встречать друга в вокзале. Встретил. Он сказал что хочет за руль. Стал заводить, а двигатель чуть чуть схватывает и глохнет. При схватывании я затем нажал газ все равно глохнет. Что это значить не стого ни сего?
Скинул клемму аккум и опять подсоединил, ноль внимания, схватывает и глохнет. Так и авто оставили на ночной стоянке вокзала. Завтра пригласим спецов. Может сначала комп. дигностику провести?
Спасибо, жду ваших ответов.
Кстати, авто побывал на мойке как обычно. но я затем уже проехал 20км?
Меня терзает подозрения на счет бензонасоса.
Все было хорошо. Встречал друга на вокзале. Он прибыл и хотели ехать, а машина не заводиться. Схватывает и глохнет. До этого ничего в работе двиг. не предвещало ничем. Идеальная заводка, никаких провалов и дерганий. Вдруг отказал таким образом. Так и машину оставили на платной стоянке вокзала. Сегодня пригласим спецов. Может комп. диагностику провести?
Клемму аккум. скидывал, ноль внимания.
До этого авто побывал на мойке, но затем проехал 20км, заправил на хорошей заправке, но после этого проехал 5км.
Спасибо.
самое первое- что в голову приходит- если схватывает и глохнет- это система питания- т.е. фильтр-топлива. посмотрите давление в топливной рамке, а так же работу б/н и состояние катализаторов( последнее маловероятно) будут советы по ДКВ- отбросьте- при его неккоректности- авто вообще не заводиться,
Спасибо.
на мойке могли расходомер залить снимите клемму
Во-Во понеслось- датчик коленвала(ДКВ). суть работы его в том что он либо дает сигнал( авто работает)либо нет( авто не заводиться) а то. что машина заводиться а потом глохнет прямо говорит о том. что топлива хватает лишь на пуск и никак не на работу авто.
:icon_redface:
у меня было, правда на с200
когда постоит часа три, вроде схватит, и заглохнет, в итоге это был бензонасос(поменял все завелось)
но чтобы довести и доехать до дома, покачал хорошо из стороны в сторону, завелась:icon_e_wink:
Спасибо за ответы!
Чудеса да и только. Утром приехали повернули ключ, о она как будто ничего не было завелась и работает идеально как прежде. Что это было, может нам с другом все это приснилось?
А если без шуток, то это меня настораживает. Что если это случится на дороге где нибуь 200км от населенного пункта? У нас в Казахстане они расположены 100-200км друг от друга.
Заехали на СТО на комп. диагностику. Никаких ошибок он не выдал. Мастер говорит, поменяйте свечи там еще что-то там фильтра и пр., чтоб на зиму подготовиться.
Свечи действительно неменяны давно. Может их поменять? Масла и фильтра все абсолютно поменяны.
Rodion464594
