Не заводится автомобиль.
liverpool
Иногда двигатель не заводится W210
Помогите кто чем может: движок на моем Е-280 (W210) модель 112921. Иногда бывает так, что приедешь куда-нибудь, например в магазин, заглушишь мотор... Через несколько минут приходишь - пытаешься его завести, а он ни в какую. Стартер крутит, но даже не схватывается, как будто бензина нет. Периодично пытаюсь его запускать в течении минут 5-10, потом заводится и загорается лампочка "проверь двигатель". Лампочка спустя пару часов гаснет. И все это на хорошо прогретом моторе - на холодную заводится без проблем. Проверял бензонасос - думал может он глючит: нет-насос качает хорошо, давление в норме. Что это может быть? Это уже поднадоело. Надо куда нибудь быстренько поехать, а ты как олень крутишь движок на стоянке (как пенсионер на ВАЗ-2106) хорошо машина тонированая и люди меня не видят, а то с таким раскладом даже стыдно как-то: мерен, а не заводится. :(
А еще бывает что на ходу машина тупить начинает как будто зажигание позднее-нажимаешь на газ, а она как будто обороты теряет. У меня раньше бывало такое когда еще на волге ездил, но там то все просто-повернул трамблер и все в норме, а тут не знаю даже. Все это в совокупности с проблемами запуска меня тревожит
Подскажите, может у кого случалось такое и в чем причина.
Re: Не заводится как прогреется
Либо рассыпалась изоляция в проводе идущему к датчику коленвала! Если это так, то проводок на замену!
датчик колена -пробой и рассыпание лака обмотки -по бошу возьмите и забудьте о проблеме
Добрый день! Благодарю за совет, Вы были абсолютно правы, вчера поменял датчик колена, второй день езжу. все ОК. Меняется датчик действительно неудобно. нужно иметь тонкие предплечья и ловкие пальцы.
Еще раз спасибо.
Как человек, победивший час назад посреди улицы эту проблему - скажу, что нагревается оно при стоянии в пробках, или, что тоже часто случается - после выключения двигателя, на стоянке.
Хорошо, что на улице зима... и есть снег. :)) Иначе бы ждал 2 часа, пока не остынет. :)))
С обновкой, чтоль ;)
Не заводится дизель
не заводится дизель без подогрева даже при +1.10 мин постоит с подогревателем и все нормально.свечи накала в порядке
Re: не заводится дизель
А напряжение на свечи подаётся?
Как проверяли свечи?
на диагностике все нормально со свечами накала
Как это знакомо - "проверили всё, ошибок нет, автомобиль не заводится".
Что проверили, как проверили? - догадайся сам.
ОШИБОК НЕТ И ПО ДИАГНОСТИКЕ ГОВОРЯТ ВСЕ НОРМАЛЬНО ХОТЯ ОДИН ЗНАКОМЫЙ ГОВОРИТ ЧТО КОМПРЕССИЯ НО КАК ЭТО ЕСЛИ 10 МИН ПОДОГРЕЕТСЯ И ЗАВОДИТСЯ С ПОЛПИНКА НЕ ПОНИМАЮ!!!!!!!!!!!!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.ОН ЖЕ ГОВОРИТ ЧТО НАДО ПРИТИРАТЬ КЛАПАНА
Не надо тут на всех капсить! И шифтить тоже!
это как понимать копсить и шифтить?можно по русски а то не очень понятно
Не "кОпсить" , а "кАпсить" , т. е. не надо писать весь текст заглавными буквами с помощью клавиши Caps, ну а "шифтить" это то же самое ,
только с эмоциями :lol:
ясно но это не меняет суть проблеммы и нет рахницы как пишу большими или маленькими буквами помогт если можешь
Вот и возвращаемся к нашим .....
А что говорит проведённая Вами диагностика относительно компрессии :?: :) Нормально - это хорошо, но в цифрах - сколько ?
Re: Не заводится дизель
Компрессия, однако...
Не заводится 112 W210
Ребята, помогите, пожалуйста.
поворачиваю ключ зажигания в первое положение- все работает. все лампочки на панели горят.
поворачиваю во второе положение - ничего не происходит. ни щелчка, ничего. не заводится.
отсоединяю аккумулятор. заводится.
(но в последнее время отсоединять приходится несколько раз. один раз уже не помогает).
может кто-то сталкивался?
Re: Не заводится 112 W210
У меня был похожий слачай, но отсоединение аккума не помогало, в общем на коробке есть датчик, который запрещает заводиться во всех положениях кроме P и N, вот он накрылся, панель в этот моент тоже нормально работала.
Мне кажется, где-то контакт отходит :?
спасибо. попробуй в положении N. поеду в сервис. потом отпишусь.
tap_ac
