Не заводится автомобиль.
Said81
Re: Не заводится 112 W210
хотел написать "попробую".
Vusal
Помогите, W210 не завелся!
Посоветуйте пожалуйста, у меня Е220 CDi 1995г W210. Рано утром машина не завелась, стартер крутит, но не заводится. В мерс центре перезапустили борт комп и заработал, но на след день уже на ходу заглох и высветилось diesel electronic. В том же мерс центре еще раз проверили и сказали что у них по комп все норм, проблем нету, может только проблема в насосе. Насос вроде работает. и никто не знает в чем проблема. Может у кого то было такое??? Хотя машина сама заводилась неск раз, и работала пару дней, но потом опять то же самое(((
TK1
Сервис мерседес
Re: ПОМОГИТЕ!!!!
Вы сервис смените -где есть стардиагносис и коды ошибок дайте в раз отремонтируем
Vusal
Re: ПОМОГИТЕ!!!!
а вы что за сервис??? так они говорят никаких ошибок нету,))
машина, кстати эти два раза заводилась когда в ангарах была(в теплом месте), во второй раз когда завелась, целую неделю катался..
RAMA689
Re: 210 "заводится через раз"
Все оказалось гораздо проще, Произведена замена датчика коленвала-было перепробовано три варианта, один китаец-1500р, один какой-то европеец-1750р,(проблема с запуском не ушла) и последний "чистокровный немец" с маркировкой Mercedes-Benz-4680р и я забыл о проблеме запуска. :cool:
adima29
Не заводится Е200 1998г. Д. 111942.
Не заводится Е200 1998г. Д. 111942. Ключ в зажигание, поворачиваешь, только слышен топливный насос и щелчок какого то реле. Завел с толкача. проездил целый день, глушил не один раз но не более 1,5 часов. Приехал домой, через 3 часа не завелся. Похоже заводится только тепленький. Что посмотреть.
Don300
Re: Не заводится Е200 1998г. Д. 111942.
Для начала аккумулятор смотреть, искать где масса отходит.
adima29
Акум. в поряде провода снимал, клеммы чистил и на проводах и на акуме. не помогло. Завтра не заведется повезу к диагносту пусть смотрят.
Don300
Обычно так щелкает, когда напряжения на аккуме не хватает. Померяйте вольтметром, аккум, должно быть 12 В.
adima29
Спасибо, посмотрю!
ibrus
Не заводится бибика
други соконфетники, помогите!!! Сегодня не завелся Е230 1997 года. После того как стартер открутит в табло одометра (где общий пробег) появлялся индикатор часов, гаечного ключа и 26. Через два часа простоя авто завелось с полоборота, но осталась вот эта комбинация в строке одометра - индикатор часов, гаечный ключ и 26. Подскажите что это значит? Код ошибки? Если да, то что за ошибка?
Супермодератор
Re: Не заводится бибика
Читайте инструкцию по эксплуатации: до сервиса осталось 26 дней. Завтра будет 25...
ibrus
и чего делать? как обнулять?
Супермодератор
Это написано в той-же инструкции.
CL500
что незавелся и индикация дней до ТО никак не связана. как правило на этих двигателях обратите внимание при таком раскладе на ДКВ
adima29
Починил на следующий день, Приехал к диагносту машина как назло заводилась все время, диагност говорит смотреть смысла нет так как все работает, притаскивай когда не заведешся тогда и посмотрим, и тут вот оно чудо, не завелась сразу после его слов. Причину он нашел через 2 минуты. Вердикт "смена щеток в стартере" Итог: 1. 100р за диагностику и поиск неисправности и 500р за ремонт стартера. потраченно 2 ч. времени и я опять в восторге от своего авто.
GTH
Мерседес Бенц 210, 280, 1998 г.в. (vin: WDB2100631A548961)
Добрый день, такая же проблема у меня, с утра не смог завести машину. Если решил проблему, подскажи пожалуйста каким образом
alexxb
незаводиться в холодное время
MB E220 Classic дизель 1998г.. Здрасте. В холодное время при заводе авто не крутит стартёр. В место пробега выскакивает гаечный ключ и цифры 1100. После многоразовых попыток (3-15) машина заводиться (пока заводиться). Ключ зажигания чиповый. Спасибо ;)
Супермодератор
Аккумулятор нормальный?
Знак ключа и цифры 1100 означают, что вы просрочили ТО на 1100 км.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Sherzat
