Не заводится автомобиль.
Chief Claims Officer
Ситуация такая. Ждал девушку в машине, холодно, то завел погрелся, то заглушил, и вот проехал метров 500 заглушил а завести уже не смог. Ключ в 3 положении просто не реагирует. Ни щелчков ничего такого, просто в тупую прокручивается до упора и все. Мурыжил долго его толку 0. Причем когда ключ в положении зажигания, дует печка все горит, то после попытки завести печка дуть перестает. Отвез на СТО проверили заменили + под днищем. Стартер сняли проверили все в порядке говорят, почему не заводится не знают. Есть еще типа противоугонка, маленькая черная плашка на ключах, чтобы заводить машину ее нужно под рулевую колонку поднести, иначе машина крутит но не схватывает. А сейчас даже не крутит...такие дела. w210 m112 2.8 1997 Год. А, еще сделали комп. диагностику, сказали что показывает "неисправность блока ДВС" но почему то мне им не верится...
убирай внештатную противоугонку
nikolaj 1883
не заводится на морозе.
Мерседес е 280 2000года. После стоянки на морозе около суток попытался завести, вроде начинает схватывать, но потом глохнет. Пробовал прикуривать, не заводится. Подскажите, что может быть? За ранее спасибо.
Не претендую на оригинальность.....Забита выпускная система,короче льдышка в трубе....
nikolaj 1883
Нет. Может акум сел? А свечи мог залить?
А по подробнее можно?
Подробнее чего....?
Как сделать,что ни одна машина не заведётся? Так это проще чем съесть бутерборд.....:D
Но мне как-то привычней заводить автомобили.....Город укажите,может мы рядом?
nikolaj 1883
Спасибо за отклик. Занес акум домой, ночь постоит, утром буду пробовать.
016ор
Подтвержу предположение,что замерз выхлоп.Недавно сам попался с такой же проблемой.Попробуйте выкрутить передние кислородники и завести.
spynew
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Мерседес е220, 1997г, 2.2дизель коробка автомат 722.605.
Втавляю ключ поворачиваю зажигане включается загораются все лампочки но стартер не крутит, если замкнуть стартер напрямую то крутит но не заводится. Перебрал кулису там все впорядке. В чем может быть проблема?
v.night
Может быть в сигнализации. Как открывали и закрывали машину? Сигналка штатная или дополнительно установлена?
нет сигнализации нету
Сложно заводить машину по Интернету.Когда включаете стартёр на прямую,помощник всё-равно должен повернуть ключ на старт (необходимо питание кл.50 на БУ),тогда заведётся.
Под ковром есть колодка (в районе педали газа) там расходятся все"+" и часто отгнивают наконечники.
И банально почистите и затяните "массу" от лонжерона к двигателю снизу.
spynew
ключ поворачивал всё равно не заводится,все плюсы впорядке и масса тоже
ekbvideo
MB E240 МКПП
по опыту: быстрее, дешевле и проще пригласить диагноста, если после первых самостоятельных попыток ремонта ничего не получается
strong
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=618349&postcount=485
+100500-уже на 2-х авто 210-х (после 10-12 лет эксплуатации в МСК) не то,что чистил ,а менял этот провод от стартера к контактору на половом фрагменте лонжерона,никакие смазки,антикоры,профилакти-ки не помогали,просто в руках оставался при шевелении,но я ещё и вибрацию по кузову от умерших опор ДВС проспал,в совокупе все проблемы и выползают:)
Rav1956
Мерседес W210Т 1997г.
Здравствуйте ,други! Несколько лет не был на форуме по причине теплового и солнечного удара.Забыл пароли и прочие.Был Rav15 , стал Rav1956. Но ближе к телу.Чтой-то заводиться после поездки перестал.Иногда.Был у Геши на сервисе .Акк в норме .Утечка 80-100 ма.При повороте ключа на 1-2 пол загор все лампы на приборке.На старт и тишина.Через час-полтора как ни в чем не бывало с пол-тыка заводится.На ходу не глохнет.Обороты набирает за секунд.Реле 40 менял на новое.Проводку у Геши проверяли ,ту что в полу. Вспомнил что забыл W210T WDB2102811/X001398 Мнения уважаемых форумчан?
daf12
Братан! С такой же проблемой столкнуля сейчас, облазил всё и ковер задирал, смотрел клейму дак там даже краска не облупилась всё блестит как новое и провод от клеймы до стартера снимал смотрел всё еще в заводской смазке и массу и стартер чистил и реле снимал смотрел всё норм акб новый этой зимой купил титан арктик 100А 950 пуск, гена 14.3 выдаёт на гора . Я заметил такую фигню когда зарядишь акб то проблема исчезает временно, осюда вывод: Может акб не успевает заряжаться при моих коротких поездках, у меня дизель. Стандартная ежедневная поездка от дома до работы 2 км 10 минут и обратно. Может у тебя тоже самое?
павел121212
