Не заводится автомобиль.
liverpool
Иногда двигатель не заводится W210
Помогите кто чем может: движок на моем Е-280 (W210) модель 112921. Иногда бывает так, что приедешь куда-нибудь, например в магазин, заглушишь мотор... Через несколько минут приходишь - пытаешься его завести, а он ни в какую. Стартер крутит, но даже не схватывается, как будто бензина нет. Периодично пытаюсь его запускать в течении минут 5-10, потом заводится и загорается лампочка "проверь двигатель". Лампочка спустя пару часов гаснет. И все это на хорошо прогретом моторе - на холодную заводится без проблем. Проверял бензонасос - думал может он глючит: нет-насос качает хорошо, давление в норме. Что это может быть? Это уже поднадоело. Надо куда нибудь быстренько поехать, а ты как олень крутишь движок на стоянке (как пенсионер на ВАЗ-2106) хорошо машина тонированая и люди меня не видят, а то с таким раскладом даже стыдно как-то: мерен, а не заводится. :(
А еще бывает что на ходу машина тупить начинает как будто зажигание позднее-нажимаешь на газ, а она как будто обороты теряет. У меня раньше бывало такое когда еще на волге ездил, но там то все просто-повернул трамблер и все в норме, а тут не знаю даже. Все это в совокупности с проблемами запуска меня тревожит
Подскажите, может у кого случалось такое и в чем причина.
периодический не заводится М111 evo
Всем привет, столкнулся с такой проблемой...
В общем уже третий раз за 2,5 месяца не заводится машина, заводится с помощью впрыска карба во впуск, иначе никак. Карсофт Диагностика показала недостаточность бензина
Менял топливный, не помогло. Бензонасос не гудит, его даже не слышно. Может ли умереть бензонасос не издавая никакие звуки или может это вовсе не бензонасос.... Жду ваши советы и мнения.
Было такое то заводится то не заводится, вылечил заменой бензонасоса. И гудеть он должен когда зажигание включаешь.
Не понимаю я таких утверждений...
Двигатель-то не всегда слышно в салоне, а тут- насос, да ещё новый...
Если насос слышно в салоне- ему пора на помойку.
не так выразился, не прям уж гудеть но ощущение что сработал создавать должен. Хотя может это только у меня так.
А может это моторчик вентилятора датчика температуры в плафоне над головой зудит? :icon_e_wink:
У меня он не гудит, просто иногда не заводится )
Встречный вопрос, покажет ли стар диагностика если дело в реле бензонасоса ?
Машина не заводится W210 E280
Ребят подскажите срочно(в понедельник планировали ехать в сочи).проблема заключается в следующем. Вчера машина не завилась с первого раза я подумал ну глюк так глюк. Сегодня повторилась такая же ситуация только уже 10 мин тыкал и толку ноль... в итоге завилась.
симптомы- ключ рыбка(электронный) вставляю его в зажигание руль разблокируется,поворачиваю загорается табло и дальше не чего не стартер не крутит ни каких звуков. подумал отгнил провод стартера.заехал на яму посмотрел,результат всё в идеале. В воскресение договорился с электриком что бы глянул. может быть у кого то было что то подобное. Уточну машина W210 2000 года ресталинг объём 2.8 автомат .Зарание благодарен
Приехал вечером, поставил машину. С утра сел не крутится даже стартёр. Все лампочки на приборке горят, электрика работает, не крутится стартёр, все предохранители целы. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Mercedes-Benz W210
Значит чего-то не в порядке,если стартёр не крутит....Вы бы хоть ВИН указали,210-х много есть и с разными моторами.
Тут вариантов вообще миллион.Начиная от кончины стартёра и заканчивая гнилым кузовом.
Для начала перемычку на реле стартёра (универсальная заводилка между кл.30 и 87).
WDB2100611A694511
Для начала перемычку на реле стартёра (универсальная заводилка между кл.30 и 87) можно с этим поделиться более простым языком?
WDB2100611A694511
Ну теперь хоть понятно какой мотор.Дизельные болячки отметаем.
Для полноты картины осталось указать город.
Под капотом справа есть модульный блок,там есть модуль К40,в нём есть реле стаптёра (оно там одно).Вытаскиваем его и куском провода перемыкаем контакты 30 и 87.Таким образом можно проверить хотя-бы стартёр минуя замок зажигания и прочие нештатные приблуды.
Спасибо, за помощь!
У меня реле стартера находится скорее всего под задним сиденьем рядом с аккумулятором, мне его лучше поменять или поставить перемычку? Если ставить перемычку, подскажите пожалуйста подробнее, как это сделать? Боюсь что-нибудь спалить. Есть ли еще какие-то варианты поломки? Уже голову сломал, не могу понять причину. Заранее, благодарю!
г.Санкт-Петербург.
Спасибо, за помощь!
г.Санкт-Петербург.
там реле бензонасоса
Болячка 210
    72,1 KB · Просмотры: 378
Ставил перемычку,никаких изменений.Всё осталось как было.
Помогите)Не заводится w210
Ситуация такая. Ждал девушку в машине, холодно, то завел погрелся, то заглушил, и вот проехал метров 500 заглушил а завести уже не смог. Ключ в 3 положении просто не реагирует. Ни щелчков ничего такого, просто в тупую прокручивается до упора и все. Мурыжил долго его толку 0. Причем когда ключ в положении зажигания, дует печка все горит, то после попытки завести печка дуть перестает. Отвез на СТО проверили заменили + под днищем. Стартер сняли проверили все в порядке говорят, почему не заводится не знают. Есть еще типа противоугонка, маленькая черная плашка на ключах, чтобы заводить машину ее нужно под рулевую колонку поднести, иначе машина крутит но не схватывает. А сейчас даже не крутит...такие дела. w210 m112 2.8 1997 Год. А, еще сделали комп. диагностику, сказали что показывает "неисправность блока ДВС" но почему то мне им не верится...
unfaze
