Не заводится ОМ605 (2.5 турбодизель) W202 1997г.
Сергей глинский
Белоруссия
Брест
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Во первых чем делалась диагностика? Во вторых большого ума не надо чтобы открутить одну из трубок и подсоединить взятую на разборке или у соседа форсунки от 601, 602, 605, 604 и подсоединить на весу. Как теперь нормально? Советы дрочить свечи был интереснее.
Сергей глинский
Белоруссия
Брест
Ну конечно же лучше чем было)
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Когда вам говорят что простой дизель на горячую заводится а на холодную нет?что вы посоветуете?
Всего два варианта это свечи и убегает топливо с магистрали? Но топливо он сказал вроде на месте
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Для того чтобы проверить свечи и реле хватит мультиметра и лампочки. В первом сообщении все описано. Что меняли, что делали и чего не делали.
Сергей глинский
Белоруссия
Брест
Стрелять должно топливо.
Не стреляет, плавно течет. Логично что нет давления на форсы. Из за чего тнвд может не создавать нужного давления, или это может быть и не тнвд? Вопрос почему раньше на горячую он создавал, а потом вообще перестал.
vov301v
Мультиметр може засунуть куда-нибудь.
Купил как-то я свечи и у одной только грелся кончик. Ну а так да , по мультиметру все рабочие
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я для чего про лампочку писал?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Чем делали диагностику?
Сергей глинский
Белоруссия
Брест
Делал компьютерную хз чем, заплатил человеку он приехал подключил планшет какой-то и сделал, ошибки были по свечам и датчику температуры всасываемого воздуха.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Теперь надо найти другого с диагностическим оборудованием для мерседес, который сможет прочитать протокол ННТ
_Balbes
Машина не заводилась на холодную, с быстрым стартом заводилась и ездила (пока мотор горячий заводилась с пол тыка), остынет и опять не заводится.
В один момент вообще перестала заводится, акум садишь крутя стартер, с быстрым стартом или без, всеравно не заводится.
Из описания, как я понял, у вас рядный с электрокатушкой.
Свечи при выше +5 не работают. Заниматься этой "ерундой" со свечами смысла нет.
Больше похоже на завоздушивание, т.к. в симптомах читается "постоит" и "остынет".
А подкачивающий же есть у вас? Он какого типа?
Сергей глинский
Белоруссия
Брест
Из подкачивающего только груша ручная, которую я установил до фильтра.
Павел Юрьевич1
