Не заводится W210 2.2cdi
Сергей Деревякин
Палласовка
E 210 2.2cdi стоял во дворе с середины января при попытке запуска на панели не горит лампа накала свечей, стартер в 3м положении мочит, сделали диагностику ошибки по акпп №35,№36 каким способом можно устранить, где фишка на акпп стоит знаю а где остальные тазъемы находятся нет потому что предполагаю, что тупо где-то окисления последний раз когда приехал все работало отлично
Wdb21000618007769
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Лезь в ноги водителю. Стандартная проблема с 210-м. 30-й плюс сгнил снизу.
Сергей Деревякин
Палласовка
Клемма почище на, провод на стартер заменил, с к40 с 87 клеммы на 50 ю стартер крутит, на 30 ю плюс кидал крутит, преды все проверили реле на к 40 проверил, на панели нет индикации акб и свечей накала при включённом зажигании, может ли эбу их отрубать раз коробка ругается и ещё почему включается сразу вентилятор на полную мощьность
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
С блоком упраления двигателя нет связи, первое с чем надо разбираться.
Сергей Деревякин
Палласовка
Про свечи накаливания и реле я в курсе, вопрос в другом даже при неисправности свечи реле будет срабатывает и контроль ка будет работать, а вот почему сейчас при включении зажигания не горят контрольки акб и накала свечей вопрос, после диагностики сказали, что ругается на отсутствие сигнала по кан акпп-эбу может ли такое быть, что отрубает пуск
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Слушай ты бы задал вопрос диагносту которому заплатил. Если он не тупой как дрова то тебе ответит. В противном случае смени сервис. И по хер кто на на что ругается , тебя это не должно волновать. Как правильно пишет мастер220 диагностика это не шоу где показывают и стирают ошибки .
Сергей Деревякин
Палласовка
Были еср, абс но их удалили, возможно ли, что когда старый хозяин когда вырезал левую сигналу оставил релюху, а то я какую-то нашёл под капотом между дворником и ваакумником, реле 5ти контактное без обозначений
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Сделали диагностику ошибки по акпп №35,№36 каким способом можно устранить.......
Прочитали только ошибки с блока управления коробкой , даже Ваши посты об этом говорят. Блок управления двигателя не на связи, обмен между блоками по Кан, диагностика по К линии. Ваш диагност слаб как специалист в ремонте электрики и электооборудования авто. Пока блок управления двигателя не отзовется, толку не будет. Это я Вам написал в первом же своем посту не подключаясь к Вашему авто)).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Он для себя это пишет, чтоб не забыть что нибудь...К нему в ремонт свой авто я бы никогда не отдал., исключение если только колеса накачать.
Сергей Деревякин
Палласовка
Извеняюсь за вин подслеповат уже, тогда вопрос следующий может ли из за плохого контакта пропадать кан на эбу, машина стояла с середины января на улице.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Диагностика идет по К- линии, общение между блоками по CAN, сопротивление блока по Can -120 ом
    14,6 КБ · Просмотры: 49
Сергей Деревякин
Палласовка
Сегодня сц проверил + нет, масса есть, подскажи последовательность от замка и дальше где смотреть по возможности, а то передвигаться надо, а пешком пока никак
Сергей Деревякин
Палласовка
Добрый вечер сегодня добрался до машины провода которые идут на 7,8й пины разъёма Т1 на эбу с разъёма В2 блока реле к40 нет 12вольт,какая может быть причина
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В том же отделении где стоит блок управления двигателем, там же и предохранители в ряд
Егор Романов
