не заводится w220
CL500
проверьте топливные фильтра и давление в магистрали. возможно на блок управления нет подачи готовности сигнала на пуск, в виду недостаточного давления топлива. можно спровоцировать так- ключ повернули- подкачалось топливо, возвратили, потом если при вторичном повороте завелось- проблема с топливной магистралью
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Хватает даже маленькая задержка перед пуском, возвращать ключ в ноль даже не надо!
buka
У меня такая же проблема на W124 1994г. мотор 104. Было такое, что 4 раза подряд даже не крутил, не понимаю зависимости. Сначало тоже думал подождать перед запуском после включения зажигания, но вроде не из-за этого. Может действительно бензонасос?
ВИФРРГ
WDB12313010257822
программист
У меня была похожая байда. Первый раз поворачиваешь ключ - и тишина... Второй - тоже. А на n-ный всё же начинает вращаться. Дело оказалось в хреновом аккумуляторе. :)
Chris
Не, на 220 на комманде бы показал, что аккумулятору карачун пришел
CL500
мозги не дают готовность на старт в виду отсутствия давления в магистрали. по 124-му- вопрос не в б/н. это Вы почувствовали б по вялому разгону, тупению авто- а именно в стоке топлива в бак либо через обратку, либо через обратный клапан
buka
Что можно сделать в этом случае?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Сажусь включаю зажигание, считаю до пяти , и стартую- всё в идеале. Не буду лезть пока, чтобы хуже не сделать.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
TK1
Сервис мерседес
Фильтр топливный оригинальный?были в них косяки -надо смотреть
CL500
нужно найдти причину ухода топлива с магистрали, как правило забитость филтра очевидна при нагрузке- машина тупит - не разгоняется. если ж у Вас все нормально- то идет банальный уход топлива- стравливание в бак.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Всё работает прекрасно, кроме указанной ситуации.
равшан
S320 CDI 2001г не заводится
S320 CDI 2001г не заводится - что делать, с чего начинать поиск, в нашем городке никто за CDI не берётся
serg230858
первым делом проверь герметичность топливной системы и давление в магистрали.
oxsid
Не заводится машина, гаснет приборка!!! Помогите!
Доброго всем дня!
VIN:WDB2201781A246994
Машина простояла в гараже 4 дня. Сегодня хотел поехать по делам, но при попытке завести машину начинает гаснуть приборная панель и слышен треск непонятный, как будто проводка искрит за приборной панелью. Стрелка спидометра дребежжит и слышно как под капотом начинают работать какие-то вентиляторы! Машина не заводится:-( Центральный замок перестал срабатывать, освещение в салоне периодически мерцает, водительское сиденье при попытке отрегулировать веперд-назад дергается рывками. Пассажирские при этом регулируются нормально. Не знаю как быть. АКБ подзаряжал 10 дней назад. Подскажите пожалуйста с чем может быть проблема? Может АКБ сдох?
Don300
Именно из-за дохлого АКБ так себя авто и ведет. А то что заряжали 10 дней назад, значит что то жрет электричество, надо к электрикам ехать.
TK1
Сервис мерседес
Вот как раз и блок управления сидением может садить АКБ -кан шина не спит ,приезжайте на диагностику
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А электричество сосет авто постоянно и много.Это нормально для таких авто.
serg230858
авто не должно много брать электричества. а в данном случае виноват АКБ однозначно. в предверии зимы настоятельно рекомендую заменить АКБ и не будете знать проблем с запуском.
eldiag
В любом случае нужно подключать старуху и посмотреть актуальные ошибки.Просто так переколбашивать всю машину в поисках неисправности не надо
Пип
