неисправность ASR
  • Автор темы Автор темы ssffhh
ssffhh
здравствуйте у меня мерседес w 140 s 600 загораеться лампочка ASR машина нихочет ехать подскажите как победить эту напасть
смазывание тяг к левому дросселю
если не поможет, замена дросселя (электронной педали газа)
дросель левый поменяли не помогло. тяги смазали не помогло.праводку праверили не помогло.подскажите где еще можно поискать
При каких обстоятельствах загорается лампа и при каких гаснет (и все нормализуется)? Или горит постоянно?
Нужно подробнее описывать симптом. Чем короче ваше описание, тем больше версий у вас будет, всё подряд поменяете...
осталось поменять правый дроссель :icon_redface:
аср без абс светится только от дросселей, поэтому салон менять нет смысла :D
Да ну нет, ты не прав.
Без шуток если, то для справки - новый дроссель на шестисотый стоит 150 тыс. рублей. Каждый.
Оба, говоришь, поменять?
Я решил проблему с ASR и "неедет"- в 10 тысяч (!) раз дешевле! За 1 минуту времени. Без дросселя и заслонки! :D
Поэтому я могу могу советовать только то, что точно соответствует моему опыту. Для этого же недосаточно фразы про "лампа горить".
(А разорять незнакомых мне людей - совесть не позволяет. :icon_e_wink: )
Поэтому, автор, пиши симптомы точно, или меняй всё по кругу.
подскажите по усилителю звука ув модератор.
Создайте тему с вашим вопросом в профильном разделе. Вопрос сформулируйте максимально подробно. Не забудьте указать VIN автомобиля (здесь тема не про звук, вы же это видите).
Если все сделаете правильно, вам непременно ответят. Удачи!
после запуска двигателя минут через 20. кагда отпускаю педаль газа загараеться ASR . глушу машину на пару минут потом завожу и в перёт пака педаль газа буду держать будет всё ок как только отпущу привет чудо надпись ASR
Видимо, плохо смазали. Рабирать надо весь механизм тяги, с рычагами, полностью, чистить и смазывать композитной смазкой. Собрать назад. Отрегулировать.
Так делали, или сверху ВДэшкой попрыскали и сверху же помазали? Так это не смазка, а отмазка.
делали так и даже лутше разбирали и сабирали раза 3 столькоже и смазывали. вчера делали диагностику и нашли касяк в левой дросельной заслонки. нету холостого хода подскажите пожалуста может этот касяк както влияет на маю проблему зарание спасибо
ты же писал, что менял левый дроссель?
потенциометр в нём находится
т.е. судя по симптомам и твоим сообщениям - в нём
Вот эту тему почитайте: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=11845
Очень многие кто редко сталкивается с такими системами считают что тросик с педали газа должен быть НАТЯНУТ!!!
И в этом заключается ОШИБКА! ОТСУТСТВИЕ данных по холостому ходу!
Тросик должен иметь люфт от 2 до 3 мм
Ещё одна не мало важная деталька в этой системе - концевик самой педали газа! S29/3
Капризная штучка но меняется отдельно без педали!
Forestinc
