Непонятная вибрация
poligon1
вибрация при тормазении
такая проблема. когда тормазу вибрирует рулй, проверил диски тормазные с лева выяснилосй щто диск крутица с откланением, поменял на новый и опятй с откланением, подсказыте мозет ступицу повело или подщибник
Даже не знаю, как сказать точнее. Но все же: двигатель работает ровно, как часы, обороты не плавают, но! - на холостом ходу, например, когда стоишь на светофоре, чувствуется мелкоамплитудная дрожь по корпусу, даже в подголовник кресла отдает. Неприятные ощущения. Когда трогаешься, на ходу, ничего не чувствуется.
Так и должно быть потому что стоит подвеска АМГ. У меня так-же. Не обращай внимание.Если не нравится поменяй пружины и все будет тихо.
причем тут амг подвеска?
Подвеска АМГ на машине 2004 г/в? Хотя считается спорткупэ:)
Я же написал, что вибрация (жесткая, мелкая такая) чувствуется только на холостом хду (положение мешалки кпп - нейтраль, нога на педали тормоза)
Машина вот:http://citystory.ru/photo/attach/C1C90D9D-EC7A-423B-A687-1B936EBA6BA0.jpg (красная)
ясно, причин может быть несколько.
опоры двигателя, подклинивает что то из навесного двигателя, работа самого мотора.
Вывод, по интернету ничего не узнать все советы не будут не обоснованы. Езжайте в сервис и смотрите все выше перечисленное.
Так и сделаю, в ближайшую субботу (несмотря на обещанные аномальные холода)). Если опоры - ерунда, буду молиться пресвятой деве, чтобы этим и ограничилось)
Чушь полная! Если вибрация на режиме "D", а на остальных режимах нет вибрации, то это 100% правая опора двигателя!
кто вам такую глупость сказал?
раз вы даете 100%, то если вибрация не пропадет, вы оплачиваете стоимость замены этой опоры :D
Потому что у меня такая проблема была на той неделе поменял и все прошло. Я же указал что если вибрация только на режиме "D" - это важно!
Вы же сами писали "опоры двигателя, подклинивает что то из навесного двигателя, работа самого мотора." Если бы это было что то из навесного, то вибрация была бы не зависимо от выбора режима АКПП, работа самого двигателя-тоже самое, остается опора. Ну еще можно добавить к моему высказыванию, что если эта вибрация пропадает по мере прогрева, то это опора!
вы глубоко ошибаетесь...
-в режиме D вибрации могут быть как из за опор самого мотора так и опоры коробки.
-так же вибрации могут быть из за навесного оборудования (например муфты генератора) именно под нагрузкой (в режимах D и R)
-еще из за работы двигателя (пониженные обороты или неравномерная работа под нагрузкой)
в тем более у ТС механика...
На малых оборотах появляется жесткая вибрация,ощущение что двигатель троит,ошибку не выдает.Глушу,запускаю движку,все пропадает... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Мотор бензиновый,двух литровый,c180я 2002года..
Машина наверное СТИРАЛЬНАЯ?
Подушки/опоры двигателя не мешает проверить.
как быть и что делать, вибрация!
Друзья подскажите, собираюсь в сервис, но прежде хочется примерно знать к чему готовится...
Авто W203 c230k 2004 года WDBRF40J05F572310
Проблема следующая:
- на холодную работает как дизель
- на холодную есть довольно сильная вибрация на D
- при поворотах руля и при торможении вибрация усиливается
- плавают обороты, но не сильно - в пределах одного деления 600-800
- при включении кондиционера на прогретом двигателе появляется вибрация на D когда держишь тормоз
- все симптомы, кроме вибрации на D, исчезают когда проедешь километров 10
- при резком нажатии на педаль газа задумавается на секунду а потом резкое ускорение - так и должно быть??
Симптомы подушек, вроде.(вибрация),причина работы бензинового двигателя как дизельного по звуку по сети не диагностируется.
1) скорее всего растяжение цепи
2) скорее всего подушка АКПП
Опору АКПП (подушку) менял пару недель назад - после замены вибрации небыло, но потом опять появилась, т.е. дело не в подушке
пока не прогретая вибрирует
как купил машину заметил что утром пока машина не прогрета вкл скорость разницы нету какую заднюю или драйв толи вибрирует толи троит машина.(скорей всего вибрирует) что это может быть и с чем ее едят.спасибо.:icon_e_surprised:
Andervud
