Непонятная вибрация
Чижик
Забаненный
Даже не знаю, как сказать точнее. Но все же: двигатель работает ровно, как часы, обороты не плавают, но! - на холостом ходу, например, когда стоишь на светофоре, чувствуется мелкоамплитудная дрожь по корпусу, даже в подголовник кресла отдает. Неприятные ощущения. Когда трогаешься, на ходу, ничего не чувствуется.
Так и должно быть потому что стоит подвеска АМГ. У меня так-же. Не обращай внимание.Если не нравится поменяй пружины и все будет тихо.
Johnsonnew
rexline
MB C180 W203 2004 г/в
Дизайнер ТМ "Роллтон"
Подвеска АМГ на машине 2004 г/в? Хотя считается спорткупэ:)
Я же написал, что вибрация (жесткая, мелкая такая) чувствуется только на холостом хду (положение мешалки кпп - нейтраль, нога на педали тормоза)
Машина вот:http://citystory.ru/photo/attach/C1C90D9D-EC7A-423B-A687-1B936EBA6BA0.jpg (красная)
Johnsonnew
ясно, причин может быть несколько.
опоры двигателя, подклинивает что то из навесного двигателя, работа самого мотора.
Вывод, по интернету ничего не узнать все советы не будут не обоснованы. Езжайте в сервис и смотрите все выше перечисленное.
rexline
Так и сделаю, в ближайшую субботу (несмотря на обещанные аномальные холода)). Если опоры - ерунда, буду молиться пресвятой деве, чтобы этим и ограничилось)
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Чушь полная! Если вибрация на режиме "D", а на остальных режимах нет вибрации, то это 100% правая опора двигателя!
Johnsonnew
кто вам такую глупость сказал?
раз вы даете 100%, то если вибрация не пропадет, вы оплачиваете стоимость замены этой опоры :D
Boss34
Потому что у меня такая проблема была на той неделе поменял и все прошло. Я же указал что если вибрация только на режиме "D" - это важно!
Вы же сами писали "опоры двигателя, подклинивает что то из навесного двигателя, работа самого мотора." Если бы это было что то из навесного, то вибрация была бы не зависимо от выбора режима АКПП, работа самого двигателя-тоже самое, остается опора. Ну еще можно добавить к моему высказыванию, что если эта вибрация пропадает по мере прогрева, то это опора!
Boss34
Johnsonnew
вы глубоко ошибаетесь...
-в режиме D вибрации могут быть как из за опор самого мотора так и опоры коробки.
-так же вибрации могут быть из за навесного оборудования (например муфты генератора) именно под нагрузкой (в режимах D и R)
-еще из за работы двигателя (пониженные обороты или неравномерная работа под нагрузкой)
в тем более у ТС механика...
baldisani
На малых оборотах появляется жесткая вибрация,ощущение что двигатель троит,ошибку не выдает.Глушу,запускаю движку,все пропадает... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Мотор бензиновый,двух литровый,c180я 2002года..
Чижик
Забаненный
Машина наверное СТИРАЛЬНАЯ?
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Подушки/опоры двигателя не мешает проверить.
Pashich
как быть и что делать, вибрация!
Друзья подскажите, собираюсь в сервис, но прежде хочется примерно знать к чему готовится...
Авто W203 c230k 2004 года WDBRF40J05F572310
Проблема следующая:
- на холодную работает как дизель
- на холодную есть довольно сильная вибрация на D
- при поворотах руля и при торможении вибрация усиливается
- плавают обороты, но не сильно - в пределах одного деления 600-800
- при включении кондиционера на прогретом двигателе появляется вибрация на D когда держишь тормоз
- все симптомы, кроме вибрации на D, исчезают когда проедешь километров 10
- при резком нажатии на педаль газа задумавается на секунду а потом резкое ускорение - так и должно быть??
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Симптомы подушек, вроде.(вибрация),причина работы бензинового двигателя как дизельного по звуку по сети не диагностируется.
kosyan-punk
С 200 T-mode 2005 г.
1) скорее всего растяжение цепи
2) скорее всего подушка АКПП
Pashich
Опору АКПП (подушку) менял пару недель назад - после замены вибрации небыло, но потом опять появилась, т.е. дело не в подушке
KENT-03
Асадула
С-класс, 203 кузов, 2004г.в., комплектация спорт, американка
там тут везде
пока не прогретая вибрирует
как купил машину заметил что утром пока машина не прогрета вкл скорость разницы нету какую заднюю или драйв толи вибрирует толи троит машина.(скорей всего вибрирует) что это может быть и с чем ее едят.спасибо.:icon_e_surprised:
tank8986
