Непонятная вибрация
poligon1
вибрация при тормазении
такая проблема. когда тормазу вибрирует рулй, проверил диски тормазные с лева выяснилосй щто диск крутица с откланением, поменял на новый и опятй с откланением, подсказыте мозет ступицу повело или подщибник
w203 4 matic
у меня 221 4 matic та же фигня но двигатель 642 -поменял подушки ни каких изменений, снял гидротрансформатор -вроде не синий ,маховик без трещин ,штариком проверил распыл- равномерный ,может мозги движка перезалить? р.s. этот дефект (вибрация при включении D R) после ремонта двигателя - двигатель глотнул воды и получил "кулак дружбы"
Про двигатель мне один человек тоже сказал, что может быть, но конкретно ничего. Типа забей и езди, ничего не будет. Ещё у официалов передние шрусы приговаривали, но я что-то не верю. В другом месте мастер сказал, что шрусы быть не могут. Так можно пол-машины поменять методом тыка )). Ладно ещё опоры заменить, бублик перебрать. Но шрусы по 40-50 т.р. и неизвестно какой результат.
про шрусы я тоже слышал версию -кстати там промежуточный подшипник гудит. Но я не думаю ,что поменяв- вибрация уйдет ,хотя такой дефект(вибрация) в основном у 4 matic . Если проанализировать- то вибрация происходит в момент нагрузки двигателя и двигатель в результате должен приподнять обороты а они еле заметно падают и вибрация усиливается- кажется так?
да, этот промежуточный подшипник я на схеме видел, по-моему он там вместе с каким-то валом коротким, тоже вариант... А насчет оборотов, пробовали мне их поднимать, без толку.
Все время убил на проверки! Попробовал перезалить мозги у официалов -говорят нет связи с компом (скидывает) ,ладно думаю проверю еще раз, и оказалось когда ставишь авто под горку ,включаешь P и отпускаешь тормоза - тоже начинается вибрация в салоне аж подстаканники подпрыгивают, потрогал колеса -сзади мелкая вибрация а переднее левое очень сильно -что думать не знаю,может этот вал он длинный но что там должно быть для гашения вибрации?
Когда под горку ставишь в "Р" у меня тоже вибрация идет. Я ставил машину в "Р" на ровном месте и при работающем двигателе толкал вперед или назад - появляется вибрация, такая же, как если под горку поставить. Пробовал на почти новом 204-м 4 матике тоже самое делать - и тоже вибрация. Но в "D" и "R" - все нормально. И вибрация у меня тоже спереди, назад практически не доходит. А насчет левого переднего колеса - там ШРУС не сразу входит в дифференциал, а через промежуточный вал. Вот я и подозреваю этот вал. На следующей неделе поеду проверять.
Сделал еще одну проверку :- Вывесил машину на подъемнике и проверил привода- слева есть осевой люфт около 5 мм , а справа нет никакого люфта , может в этом и есть проблема - когда машина на колесах, то привод зажмет еще сильнее?
Я проверил по-другому ) Подошел и просто ногой постучал, сначала по правому переднему колесу, а потом по левому. Стучал снаружи внутрь, как бы вдоль оси вращения получается. Справа тоже нормально, как на вашей а/м. А вот слева такой звон металлический, как будто что-то болтается там. Может как раз вот этот люфт у меня тоже есть. Вопрос откуда звон, либо ШРУС, либо промежуточный вал. Хотя может ещё что...
Я проверил по-другому ) Подошел и просто ногой постучал, сначала по правому переднему колесу, а потом по левому. Стучал снаружи внутрь, как бы вдоль оси вращения получается. Справа тоже нормально, как на вашей а/м. А вот слева такой звон металлический, как будто что-то болтается там. Может как раз вот этот люфт у меня тоже есть. Вопрос откуда звон, либо ШРУС, либо промежуточный вал. Хотя может ещё что... -Вот этот звон и есть сигнал о проблеме - это промежуточный подшипник ,который находится на валу и входит в поддон . Этот подшипник входит в резонанс с двигателем и передает вибрацию на поворотный кулак оттуда на колесо - и в итоге вы попали на вибростенд!Как это я выяснил- очень просто три недели занимался только одной машиной и в конце поставил две машины рядом -одна с вибрацией а вторая нет и начал менять все по очереди 1- привод правый, 2 -привод левый ,3 -вал с подшипником и догадайтесь какой вариант сработал?:ny_sanki:
Спасибо С4М (не знаю как зовут) за подсказки и размышления -вдвоем все таки веселей!
Надеюсь оказался промежуточный вал. Честно говоря мне тоже хотелось бы им ограничиться ) ШРУСы дороговато, по крайней мере для моего авто 2002 г.в. До диагностики на этой неделе так и не добрался, как съезжу, отпишусь. Вот только праздники на носу :stars:
Veaceslav, как там у вас с диагностикой. Нашли причину?
вибрация
Добрый день господа! При полной остановке(коробка автомат в положении D) иногда по машине начинается вибрация!В ручке коробки вибрация тоже чувствуется. купешка c180 2002г...вина под рукой нет... Может кто знает с чего начать поиск решения проблемы
И у меня только при включенном кондере, подушки заменил (лимф)
Виврация!!! Помогите!!!
Добрый день! Появилась вибрация, при езде, сильная именно при трогание, дальше пропадает, появляется либо на 60 км\час либо на 100 км в час, колбасит всю машину. Опоры двигателя обе заменены, подушка коробки живая (смотрели снимали) У меня Mercedes C-Class седан II C 180
VIN: WDB2030351A180866 2001 г.в. Господа может кто знает в чем неисправность или где искать?
смотри подвесной подшипник и его опору, а также резинки (эластичная муфта) которые соединяют коробку - кардан и кардан - редуктор. У меня вибрация была на 120-130 до и после пропадала. Сняли кардан была порвана задняя резинка на кардане и опора подвесного. Поменяли и все как рукой сняло.
всем привет! ребят подскажите что за беда? неделю назад заменил эластичную муфту "заднюю" так ее опять всю порвало! в чем причина? где искать? что делать?из за чего разрывает муфту?
Я заменил заднюю муфту,подвесной,спереди муфта целая а заднюю муфту все равно разрывает! Новой муфты на неделю хватает
Damagerz
