неприятный стук в двигателе (напоминает стук гидрокомпенсаторов)
заур 393
недавно приобрел мл 2005 года с пробегом 158 тыс , машина стояла год , по пробегу пора было менять масло , но я еще 2000 км проехал и потом поменял масло при этом стук похожий на стук гидрокомпенсаторов то появляется то исчезает . на пробеге 130 цепь и звездочки меняли так утверждает старый хозяин.масло было мобил 5х40 теперь залил мобил 0х40.
андрюхин
GL 500
Стук гидрокомпенсаторов не страшен , поезди ещё может пройдёт.
На таком пробеге надо 5W50.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Крымчанин
Дизельный Два
тут даже боржоми не поможет
Baars
Если стук на прогретом двигателе на холосты снизу двигателя в районе выпускных колекторов, то это скорее всего стук поршней на перекладке ввиду износа поршневой, а точнее здиры в цилиндрах. Проверяется эндоскопией двигателя. Если диагноз подтвердится, то - капиталка неизбежна.
Serg2005
ML-350
Начальник
Вин бы не помешал.
Масло сколько жрет?
Serg2005
ML-350
Начальник
Смотри эндоскопом в цилиндры. Там задиры 100%, либо блок гильзовать, либо двигатель новый искать.
Rudishe
E200 K W210
У меня таже проблема на горячую тыкает, только мотор за 10 тыщ нисколько не жрет масла, на 10.000 км может 300 грамм съесть и все , если не жрет значит не в поршневой проблема?
Еще слышно очень хорошо звук из центра примерно там где балансирный вал стоит, может это он, но опять же ошибок нету.
Мотор 3.4 272 2008 года мл
Serg2005
ML-350
Начальник
Если масло не жрет, то возможно и не поршневая. Надо в цилиндры смотреть. У стуков может быть разная природа, в движках 2008 года проблема с балансиром была решена, по номеру можно проверить - тема была. Чек то у вас вообще рабочий? Лампочка горит при выключении зажигания?
Смотрите за расходом масла, если начнет расти аппетит, то ...... .
Rudishe
E200 K W210
Лампочка рабочая чека.
Еще смотрите такая ситуация. Я читал где-то Что балансиром пипец приходит из-за плохого бензина => детонация разбивает шестернь на балансире.
Зимой когда машина вообще не тянула, я сдругом разобрал фильрующую и насосную стация в баке. там на баке была САЖА, вымыли как могли, потом фильтрующая под замену в фильтре мазут был вообще и насосную перебрали почистили, промыли.
Вывод такой у меня : Что машина ездила на говеном бензине до нас, и ШЕстеренку разфигачило. или там прям на столько исправили что такого не может быть ?
пробег пишет 136.000км сейчас, но руль на МЛ так стерт что я дико сомневаюсь что 136 пробег. Может там пробег за 200 уже и всеравно балансиру приходит кикос.
Вот что скажите ? :)
Serg2005
ML-350
Начальник
по балансиру будут ошибки характерные.
Вы бы сделали нормальную диагностику старом.
Rudishe
E200 K W210
Все же грешу на гидрокомпенсаторы.
тыканье только на холостых 600 оборотах. поднимаешь 800 нету и выше тоже нету, при сбросе газа тоже никаких звуков, все ровно четко, по разному газуешь мотор идеально звучик, Но именно на холостом 600 тыкает.
Моторист один сказал Гидрики.
Но еще чего думаю, старом можно посмотреть давление масла ?
насколько знаю должно быть не меньше 1.5 на холостых.
Serg2005
ML-350
Начальник
Старом можно проверить все или почти все
Baars
Моториста в топку, все симптомы задиров, старом нечего там смотреть, вывернуть свечи и заглянуть в цилиндры эндоскопом - 99,9(9)% задиры. Боюсь прежний хозяин это знал и жестоко умолчал об этом.
Можете конечно и гидрики сменить - так на всякий случай, если денег не куда потратить, все хотят отделаться малой кровью. А вы предложите вашему мотористу сменить гидрики, а если стук останется то оплатить это ему - 100% заерзает и спрыгнет с темы.
Rudishe
E200 K W210
в пятницу записался на эндоскоп, скажу че там
Baars
Мой знакомый работает в профильном по МБ сервисе, купил себе полтора года назад CLS 350 c пробегом 60000 с задирами почти даром под ремонт ДВС. Так вот он на этом моторе уже 50000 намотал - расход масла у него 400-500 грамм на 1000 км., так что если задиры и есть, то они у большинства моторов м272 - не спешите капиталить, меняйте чаще масло, не крутите до отсечки, следите за температурой, не заливайте высокооктановый экто, и, возможно, проездите долго без ремонта.
Maksb1ceps
