Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
спасибо!
у меня кпп с делителем, там нес крышки как на фото...потому и не пойму как его вытащить из коробки
клапана
День добрый знатоки Подскажите почему клапана стучат?зазоры выставил как по книжке и табличке на впускном коллекторе 0,4впуск и 0,6вып.в чем проблема может быть мотор громко работает?
Двигатель ом 366 дымит из сапуна хочу заменить кольца поможет? Без снятия двигателя возможна замена колец? Спасибо!
Если зазоры клапанов отрегулированы правильно, то это значит что стучат не клапана, а что-нибудь другое.
Например, шатунные пальцы.
Для начала измерьте компрессию.
Поможет или нет трудно сказать, нужно смотреть состояние блока или гильз.
Заменить кольца без снятия двигателя можно, но проще, удобней, качественней делать ремонт на снятом двигателе.
Подскажите,на масленом фильтре стоит дачик,к нему должно подходить 2а провода???Просто у меня подходит один,вот и спрашиваю!!!
не знаю как у всех у меня на двух двигателях по одному как у вас.
скорее всего стоит датчик не родной.
Здравствуйте! Писал я как-то выше о своей проблеме. Проблема оказалась более "романтичной", чем я предполагал.
Первое. Сначала обнаружил разбитую втулку шатуна. Думаю, ну кайф , а не поломка. Пришлют с разборки шатун ... и на Мерседесе рассекаю:)
Но "романтика" - только набирала обороты:)
Второе. На шестом коренном подшипнике обнаружился провернутый вкладыш. Вот это , высший пилотаж, а не покупочка...,- подумал я :)
В общем, разобрал в боксе двиг с коробкой. Сделал лебедку.Сварил рамку для КПП. Вытянул лебедкой голый блок. Отвез в ремонт. И коленвал прихватил для проверки. \
Напылили , расточили. Коленвал был с небольши биением, шлифонул коренные.
Две недели ушло на промывку после шлифовки.Затягивание лебедкой на место. Ремонт диска сцепления(ноу-хау).Ремонт первичного валика КПП ( наварка-ручная подгонка). Совмещение с коробкой. И вчера соединили КПП с двигом.
Теперь заказал новые прокладки,фильтры, масло - жду. Предстоит затяжка головки и у меня вопрос к специалистам на этот счет. В предстоящие дни у нас будет понижение температуры. Сейчас было +14. А на днях упадет к 0 -3гр. Как нужно обтягивать головку в холод? У меня двенадцатигранные болты.
И еще вопрос. Как регулировать в холод клапана? Нужно прогреть двигатель перед регулировкой?
У меня Мерс -1324, 98г.в.,номер шасси WDB6792391K215226
Заранее благодарю на ответ.
С уважением, Грушко Александр Анатольевич. Днепр.
Вообще тянули голову и наморозе -20. Но грели блок пушкой тепловой, чтоб на ощупь был градусов 20. головку принесли из дома, и болты кстати тоже. последствий не было. Проверь длину болта перед затягиванем, сверь с книгой если есть. на память не помню допуски.
Спасибо! А как с клапанами? Нужно предварительно прогреть двиг?
Датчики бывают как одноконтактные, так и двухконтактные.
Да на холодную при +20 надо регулировать, по крайней мере зазоры даются под такую температуру, может можно и при +60 регулировать но зазоры тогда наверное нужны свои
а я думал что все зазоры рассчитаны при комнатной темп. +20.
и клапана на холодную регулируются.
AleX-Trail поясните пожалуйста
В тех. документации указываются зазоры которые необходимо устанавливать, при регулировке, близкие к рабочей температуре двигателя.
60-70 - это температурный режим рекомендованный заводом -производителем.
Нет "своих" или "твоих" или "моих" зазоров, есть одни зазоры, которые прописаны в тех. документации и не нужно огород городить.
Впервые такое слышу, зазоры на эти двигателя даются для температуры +20 в литературе
всегда так считал. потому они и называются тепловыми зазорами. детали нагреваются и зазор компенсируется расширением деталей.
Kolmakovslb
