Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
При наличии масла - проверять турбину, в случае необходимости ремонтировать или менять.
При превышении температуры - проверить загрязнение радиатора снаружи и внутри.
да проверю завтра.а если люфта нет на турбине а масло с него гонит что делать?c сапуна не гонит движек капиталенный и с него не сапунит проверил.
здравствуйте стружки нет.но под нагрузкой грееться двс.без нагрузки все ок.на шестой по ровной еду минут 25 грееться до 100 почти.и до капиталки это было.я думаю может радатор забит частично.а печка греет супер.Михаил нужна разборка по мерсу,в крыму проблема с этим.а с украины это лажа.Помогите пожалуйсто номером тел.разборки или сайтом.на свой мерс ни чего найти не могу.Mercedes 817.1997г.в.win.WDB6762081k199346
ближайший к тебе это ростов там 2 как минимум и не доезжая краснодара км 20 примерно с лева есть разборка в деревне какой то
Под Ростовом - это рынок Орел на М4 возле Батайска, хутор Ленина на М4 между Батайском и Аксаем, а под Краснодаром - также на М4 станица Динская. Сейчас в рейсе, адреса и телефоны смогу подсказать дополнительно по возвращении, если будет актуально.
Постарайтесь пожалуйсто найти мне ном. разборки, созвониться С ними. не могу в рейс выехать, и деньги на пределе без роботы. А может кто в крым едет за мою плату заказал бы запчасти.
Сервер,у тебя в новопавловке есть разбор,но турбину вроде недавно отдали с мотором,хотя ее не ставили.Правда он цену загибает,а так много чего у него есть.Нужен будет телефон-обращайся.Я сам только с Крыма приехал,был там
Турбину проверял?А радиатор надо промыть на мойке с пеной,если и после этого будет греться,надо будет искать причину перегрева,а то летом будет еще хуже.
Турбину проверял?А радиатор надо промыть на мойке с пеной,если и после этого будет грстоитеться,надо будет искать причину перегрева,а то летом будет еще хуже.
Да турбину возил проверяли все ок.радиатор и всю систему промыл насосом в 5 атмосфер и сывороткой.но еще не ездил попробую напишу.
Раздел - ДВИГАТЕЛЬ.
Тема - Несколько вопросов по ОМ 366
Обсуждение рессор и разборок нужно вести в соответствующих темах.
Ув. модератор,т.к Ваши базы данных намного обширнее моих,вопрос следующий:Может ли иметь блок мотора ом366 отверстия под подачу-дренаж и масляные форсунки охлаждения поршня?Мотор ом 356.901
Привет, Карен.
Если рассматривать конкретно 356.901, то это атмосферник и он не имеет турбины и соответственно нет подачи и слива масла для охлаждения и смазки турбины.
Форсунок для охлаждения поршней, на этом двигателе, тоже нет.
В следующий раз лучше указывать полный номер двигателя.
Привет, Карен.
он скорее спрашивал про отверстия для этих дел , возможно заглушенные.
Именно это я и имел ввиду.Мотор находится далеко,знаю,что выработки толком нет.Смутил номер 356.Думал,что может какие-то ранние года предполагали унифицированные блоки,при условии установки соответствующих(к.вал,р.вал,поршня и т.д)деталей
Alex Trail а у вас нет возможности узнать стоят ли масляный форсунки на двигателе 357.912? Это 366 евроII турбо с интеркулером мощностью всего 136лошадиных сил.
Да, на этом двигателе устанавливаются масляные форсунки охлаждения поршня.
Карен, чтобы получить правильный ответ - нужно правильно задать вопрос.
В данном случае, блок двигателя 356.901 (A 366 010 26 08) действительно унифицированный и масляные каналы заглушены резьбовыми пробками, т. е. при желании можно установить масляные форсунки. Но скорее всего придётся менять и масляный насос для увеличения объёмной подачи масла(при одинаковом давлении).
Сливной болт тосола на блоке, где находиться?
farhadqwe123
