Несколько вопросов по ОМ 366
server777
При наличии масла - проверять турбину, в случае необходимости ремонтировать или менять.
При превышении температуры - проверить загрязнение радиатора снаружи и внутри.
да проверю завтра.а если люфта нет на турбине а масло с него гонит что делать?c сапуна не гонит движек капиталенный и с него не сапунит проверил.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
здравствуйте стружки нет.но под нагрузкой грееться двс.без нагрузки все ок.на шестой по ровной еду минут 25 грееться до 100 почти.и до капиталки это было.я думаю может радатор забит частично.а печка греет супер.Михаил нужна разборка по мерсу,в крыму проблема с этим.а с украины это лажа.Помогите пожалуйсто номером тел.разборки или сайтом.на свой мерс ни чего найти не могу.Mercedes 817.1997г.в.win.WDB6762081k199346
ближайший к тебе это ростов там 2 как минимум и не доезжая краснодара км 20 примерно с лева есть разборка в деревне какой то
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Под Ростовом - это рынок Орел на М4 возле Батайска, хутор Ленина на М4 между Батайском и Аксаем, а под Краснодаром - также на М4 станица Динская. Сейчас в рейсе, адреса и телефоны смогу подсказать дополнительно по возвращении, если будет актуально.
server777
Постарайтесь пожалуйсто найти мне ном. разборки, созвониться С ними. не могу в рейс выехать, и деньги на пределе без роботы. А может кто в крым едет за мою плату заказал бы запчасти.
Karen66
Сервер,у тебя в новопавловке есть разбор,но турбину вроде недавно отдали с мотором,хотя ее не ставили.Правда он цену загибает,а так много чего у него есть.Нужен будет телефон-обращайся.Я сам только с Крыма приехал,был там
Михаил17
грузоперевозки,
Турбину проверял?А радиатор надо промыть на мойке с пеной,если и после этого будет греться,надо будет искать причину перегрева,а то летом будет еще хуже.
server777
Турбину проверял?А радиатор надо промыть на мойке с пеной,если и после этого будет грстоитеться,надо будет искать причину перегрева,а то летом будет еще хуже.
Да турбину возил проверяли все ок.радиатор и всю систему промыл насосом в 5 атмосфер и сывороткой.но еще не ездил попробую напишу.
AleX-Trail
GLK 220
Раздел - ДВИГАТЕЛЬ.
Тема - Несколько вопросов по ОМ 366
Обсуждение рессор и разборок нужно вести в соответствующих темах.
Karen66
Ув. модератор,т.к Ваши базы данных намного обширнее моих,вопрос следующий:Может ли иметь блок мотора ом366 отверстия под подачу-дренаж и масляные форсунки охлаждения поршня?Мотор ом 356.901
AleX-Trail
GLK 220
Привет, Карен.
Если рассматривать конкретно 356.901, то это атмосферник и он не имеет турбины и соответственно нет подачи и слива масла для охлаждения и смазки турбины.
Форсунок для охлаждения поршней, на этом двигателе, тоже нет.
В следующий раз лучше указывать полный номер двигателя.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Привет, Карен.
он скорее спрашивал про отверстия для этих дел , возможно заглушенные.
Karen66
Именно это я и имел ввиду.Мотор находится далеко,знаю,что выработки толком нет.Смутил номер 356.Думал,что может какие-то ранние года предполагали унифицированные блоки,при условии установки соответствующих(к.вал,р.вал,поршня и т.д)деталей
LAP711
Alex Trail а у вас нет возможности узнать стоят ли масляный форсунки на двигателе 357.912? Это 366 евроII турбо с интеркулером мощностью всего 136лошадиных сил.
AleX-Trail
GLK 220
Да, на этом двигателе устанавливаются масляные форсунки охлаждения поршня.
AleX-Trail
GLK 220
Карен, чтобы получить правильный ответ - нужно правильно задать вопрос.
В данном случае, блок двигателя 356.901 (A 366 010 26 08) действительно унифицированный и масляные каналы заглушены резьбовыми пробками, т. е. при желании можно установить масляные форсунки. Но скорее всего придётся менять и масляный насос для увеличения объёмной подачи масла(при одинаковом давлении).
_-Bond-_
Сливной болт тосола на блоке, где находиться?
AleX-Trail
GLK 220
Михалыч мгн
