Несколько вопросов по ОМ 366
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
А еще один вопрос. У моего старого двигателя насос гура стоял сзади компрессора а сейчас стоит спереди ТНВД на крышке . Недавно насос отказал и я переставил со своего старого двигателя компрессор с гуром вместе а тот который отказал стоит на своем месте. А могу ли я его ( насос гура который стоит спереди) демонтировать? или для этого нужно менять крышку?
Михаил17
грузоперевозки,
Всем мерсоводам привет! Ребята один вопрос. Весной 2017 г ставил контрактный двигатель. И по глупости или еще по каким то причинам я не открывал посмотреть даже клапанную крышку. сделал это только несколько дней назад хотел зазоры клапанов посмотреть. И что интересно при вмт 1 цилиндра у меня свободно 1,2,3,5,7,9 как положено и еще 6,8,10 немножко зазор есть. это на холодный. так положено или нет кто знает? И наоборот тоже с 6-го цилиндра. и еще 6-ая форсунка рукой шатается. Из за этого может сапунить? подскажите пожалуйста! двигатель ом366а.
А сколько с таго времени проехали км?Возьмите глубокую головку на 30 и закрутите гайку на форсунке до упора,а перед этой процедурой вытащите её и поменяйте медное уплотнительное колцо под ней.А клапана просто регулируйте с 1го,а потом 6го цилиндра и все,надо было это делать сразу как установили ДВС,а сапунит это признак контрактных ДВС /кот в мешке/.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Михаил добрый вечер. В общем, мой двигатель сапунил именно из за медной шайбы под форсункой, только из за одной шайбы столько проблем. Ребята короче не ленитесь если вдруг стал сапунить двигатель то в первую очередь смотрите медные шайбы под форсунками.
Karen66
Всем привет!У кого есть старая мерсовская книга в мягком переплете,просьба выложить одну единственную страницу,с рисунком фаз грм ом 366А и ом366LA.
гоша 161
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, агрегатируется ли ОМ 366А. 1/9 какой-нибудь КПП с 6-й повышенной. На моей никаких табличек нет, так что модель КПП не известна , но 6-я передача видимо прямая, т.к. обороты мотора чкаловские, а едет авто всего 70-75 км/ч.
гоша 161
Хонингуют гильзы после расточки, при применении ремонтных поршней, на 300 двигателях ремонтные поршни применяются только по высоте, а не по диаметру, так что ваше предположение из области общих понятий.
Я правильно понимаю, что расточить гильзу блока цилиндров ом 366 под ремонтный поршень не возможно, из-за отсутствия в природе поршней увеличенного диаметра?
zheka1966
Привет всем! Ребята подскажите пож движок не заводится, схватывает и никак не хочет... саляры много, из фарсунок нормально прыскпет, прокладки на топливных фильтрах заменил на новые, ну не хочет и все тут...
Karen66
все точится и поршня существуют,но ,,,,,,,,как показывает практика ни к чему хорошему это не приводит.посчитай расходы:расточка,поршня,кольца!меняй гильзы на новые,прессуй через одну 1-3-5-2-4-6,одним словом только не лве рядом стоящие подряд.промеряй свои поршня на предмет зазора между кольцом и канавкой и если надо менять купишь стандарт.посмотри на новую гильзу, что там точить!
LAP711
Как показывает практика все очень даже хорошо после капиталки и выгодно. Если ваши мастера точить и отхонинговать не могут нормально то меняйте мастеров.
LAP711
Мост нужно менять для скорости
гоша 161
Приветствую. Неужели нет 6-ти ступки с 6-й меньше 1? Какие бывают пары для мостов на 1117(колеса на 19.5)? если есть у кого-нибудь информация, поделитесь пожалуйста.
LAP711
Есть такие коробки, 6 ступка с половинками с повышающей. Пары в основном 4.3 и 4.875, может еще какие есть, с парой 4.3 максималка под сотку должна быть и со стандартной коробкой, такая коробка с повышающей и мост 4.3 довольно распространеная заводская комплектация на разных моделях 1117 1120 1320 1317 и тп На скорость и экономию топлива такая комплектация лучше всего.
Маркировка коробки по моему GV6 Тогда как простые G6.
voleko
    189,3 КБ · Просмотры: 483
гоша 161
Ребята, по вин можно узнать с каким передаточным числом стоит мост на авто? ВИН WDB67601415768438.
гоша 161
Вин WDB67601415768438. Можно ли по вин узнать передаточное число моста и какие мотор с кпп устанавливались с завода. На моем авто мотор и кпп точно поменяны. про мост не знаю.
LAP711
Коробка обычная шестиступка и по вину, мост 4
Коробка простая шестиступка и по вину, мост 4.3
гоша 161
LAP711, спасибо за помощь. видимо мост тоже поменян, ибо авто очень медленный. короче достался мне конструктор, а я и думаю почему в магазине ничего по вин купить не могу?
Karen66
спасибо огромное!забыл как как благодарить определенного участника.
Никита209
