Несколько вопросов по ОМ 366
Артёмчеляба
Ещё вопрос ребят. Снимаю кулак, два нижних болта которые держат цапфу рулевую проходят насквозь и притягиваются гайками, открутил гайки болты стоят, не шевелятся. Они закисли там или они вкручиваются в цапфу рулевую и контрятся этими гайками?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
В алуге есть сервис по турбинам может точнее скажут
Туляк71регион
Привет всем, может кто что подскажет или сталкивался,начали оформлять двигателя, ом366а, шильдиков с номерами на Двс нет, говорят что нужно хотя бы им точно знать сколько лс а это можно узнать только например если знаешь модификацию двигателя, а ом366, говорят им ни чего не говорит нужны ещё три цифры например ом366.951 или 366.352 и т.д, как это можно узнать, двигателя пришли из Польши, или ещё на двигатели можно найти такие цифры,короче засада
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
А номер ТНВД есть?
Туляк71регион
Или может шильдик с турбового Двс Ом 366 кто подскажет где купить? Но желательно от 170лс или поменьше чуть и какой размер вообще шильдика ш,в,д? И что обозначают все эти цифры на нем? Просто смотрел фотки не могу понять эти обозначения
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
В польше прибалтике видел продавали может на ебее найдешь.
Мерседес 124 2.3
Вопрос .Решили заменить маслосъемные колпачки, машина Мерседес 609 1989 г. двиг .ОМ364, рассухарили а их там нет, такое бывает?
Михаил17
грузоперевозки,
Бывает,если на клапанах нет проточки под сальники клапанов,это оригинал. Можно поставить и другие,так называемые ремонтные с проточкой под сальники.
Туляк71регион
Ребят привет всем, поляки прислали номер с одного из Двс, кто что может сказать по нему, ведь можно определить и вин автомобиля? И ещё много чего,подскажите?
Motor tur Om366 A.1/9
Motor numer366.967-10-960350
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Тут на форуме есть темы соответствующие, где по номеру агрегата можно установить модель мотора, по шильде - VIN, а по VIN - вообще всю подноготную.
Не поленись, воспользуйся поиском.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
эксперт который в НАМи занимается этим делом говорит что номер тнвд не показатель,типа тнвд мог быть заменен
Ох, уж эти эксперты.
Умняка давят.
ОМ - это не ЯМЗ или СМД, здесь так вольготно тасовать ТНВД не получится, риск угробить мотор - очень реален.
В таком случае вместе с ТНВД надо менять форсунки, поршни, настройки углов. Встречал на форуме упоминания по установке интеркулера на моторы, где их изначально нет. Но чтобы так глобально менять все... вряд ли.
P.S. С этого место поподробнее.
Им то что нужно, чтобы ты назвал цифры и помог идентифицировать модель, или же они настаивают, чтобы ты привел доказательства, что модель именно такая, и точка?
Экспертам вроде как ни к чему, могли бы и на поводу у владельца пойти, занизить мощность (от бумаги, что они выдадут, и какую мощность запишут, зависит, что напишут в МРЭО в ПТС и СОР, а следовательно, размер транспортного налога).
Мне в свое время эксперты на форуме НАМИ ПТИА на такой же вопрос о отсутствии шильды, ответили, что желательно, чтобы она была, но если ее нет, то оформлению это не помеха.
Артёмчеляба
Всем здрасти. Вот и у меня аналогично, мотор меняный ни одной шильды, на учёт поставил а вот для себя не могу индефецировать двс
Эмиль447
