Несколько вопросов по ОМ 366
AleX-Trail
GLK 220
Всем здоровья! Прошу прояснить.Через какой пробег менять масло,фильтр.Шефу говорю:Пора! А он: На Мерсах меняют через 35 тысяч? Я не верю! Двиг ОМ 366.Атмосферник.год 91. Масло-10W40 минералка.Бельгия написано.Название какое не помню.Какое то не на слуху,как то Эссы,Шеллы и прочие Кастролы.
На минералке интервал максимум 15 тысяч. Режим эксплуатации какой?
AleX-Trail
GLK 220
В Среднем 150-200 км. в день.От1тн. до 4.Почти каждый день по кольцевой. 80-90 км/ч.
Средние условия эксплуатации, я думал у тебя городские. Но всё равно, для минералки максимум 15-20 в таком режиме. На полусинтетике - 25-30, ну а синтетику в такой движок лучше не лить, потечёт задняя набивка.
Полтава
Городские-это как?
wuesfepy
немогу понять почему слабое давление на печку...вроде все работает, система циркулирует слабо...что сделать можно?
wuesfepy
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Да как ты разобрался то , что на печку слабое давление??????????????? Вообще у таких мерсов печка не (баня) ,но и не мёрзнеш. Давно у тебя этот аппарат???? И с чем ты сравниваешь???????????????????
alex135-1
Подскажите сколько должны быть холостые обороты на 366 двс с турбиной
Andrey18rus
Mercedes-Benz 817
Свистят ремни на компрессор
Свистят ремни на компрессор OM 366 LA что не делал: новые ремни, натяжка в струну, свистят при работе компрессора как накачает все молчит! Может кто сталкивался? Всех с наступающим новым годом!
Андрей Николаевич
Для Andrey 18 rus
А шкивы в нормальном состоянии или сточеные? Размер ремня соответствует (ширина)?
Andrey18rus
Mercedes-Benz 817
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте. Подскажите, сколько градусов до ВМТ, должен происходить впрыск на двигателе OM366A.1/9, номер двигателя: 366.979-10-221106, год выпуска 1992, автомобиль Мерседес 1517, VIN: WDB67622415769199 ?
Для указанного двигателя - 14 градусов.
atlant_n
Прокладка под головку блока компрессора
Здравствуйте. Под головкой блока компрессора(двигатель OM366) стоят прокладки из паронита. Так как охлаждение компрессора воздушное, в следствии высокой температуры прокладки из паронита горят. Вопрос: из какого материала родные прокладки, и каким материалом можно их заменить? А так же, хотелось узнать, какой патрубок можно поставить на подачу воздуха в компрессор, вместо родного?(входной штуцер на компрессоре тоже прилично греется, резина долго не выдержит)
Den 0301
BUS Mercedes 0301 1987 год 27 мест
Vin - WDB69700611950191
Перевозки пассажиров
Не тянет мотор
Коллеги!!!!
Подскажите, пожалуйста,что может быть? Мотор мерседес 366-й. Пару недель назад начал немного подтраиватиь при разгоне. Соответственно приём стал хуже. Почувствовал ещё в городе, что нет должного подхвата при нажатии на педаль, а выехал на трассу - то как-будто кто-то сзади держит. Расход на пару литров увеличился, потому что приходится постоянно стоять на педали. Соответственно и в гору стал садиться. Чёрного дыма нет. При полном нажатии на педаль совсем немного может появиться и то не всегда. Думал от того, что залил керосина ( 10 литров на 140 соляры). Выездил бак, залил без керосина. Такая же хрень. Думал на форсунки, но белого дыма на холодную нет ( раньше, когда распылители лили, пока не прогреется, белый дым был столбом и вокруг глушака всё чёрное). Заводится на холодную нормально. На холостых работает без проблем. Воздушных пузырьков в стеклянном стакане под подкачкой - нету. Поспрашивал у знакомых. Один сказал, что у него был подсос воздуха на впускном коллекторе. Машина тоже троила и не ехала. Но у него на топнасосе стоит вакуумный регулятор и, соответственно, без разряжения что-то там не открывалось. А у меня на насос никаких вакуумных трубок не подходит, впрочем как и на турбину. Попробовал заткнуть всасывание воздуха, перед воздушным фильтром, тряпкой. Мотор как работал на холостых так и работал. Даже холостые обороты не присели. Но у меня после воздушного фильтра идёт отвод воздуха на компрессор. Не может же он тянуть воздух назад из компрессора? А дальше ещё есть отвод на сапун. Опять же из мотора ему неоткуда брать достаточное колличество воздуха. Куда копать, что смотреть?
Заранее, всем ответившим, Спасибо!
Den 0301
.... А так же, хотелось узнать, какой патрубок можно поставить на подачу воздуха в компрессор, вместо родного?(входной штуцер на компрессоре тоже прилично греется, резина долго не выдержит)
У меня стоит шланг от противогаза. С обеих сторон зажатый червячными хомутами.И ничего с ним не происходит уже далеко не один год.
Den 0301
Эксперты, АУ!!!!!!:icon_e_surprised:
rom-cher
Здравствуйте. Не могли бы Вы подсказать регулировочные параметры по двигателю ОМ 366, VIN 6740131N819756, компрессия,угол зажигания,давление форсунок и плунжеров,зазор клапанов,модель ТНВД по этому вину. А может быть у Вас есть какой-нибудь файлик (что-то типа мануала) по этой машине? Был бы признателен за него... Заранее спасибо!
Приобрел машину 94 года,надо доводить до ума,а знаний и литературы нет,на Вас вся надежда
Profi OM366
Мужики привет мне очень нужен размер маховика без венца марки двигателя ОМ366 атмосферник и толщина его. Может кто знает или может с мерит. Буду очень благодарен.
Aleksandr_D
